电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » iTOP-4418开发板Linux系统移植modbus-arm的测试程序
2022-07-06 11:17:58     打赏
进入目录/home/minilinux/libmodbus-3.1.4/tests/,查看测试程序 random-testserver.c,如下图所示已经编译出来了,但是还是需要修改一下源码中的几个参数,重新编译。
输入命令“ vim random-test-server.c ”打开测试程序,里面 23 行ctx =modbus_new_tcp("127.0.0.1", 1502); 改成 ctx = modbus_new_tcp(NULL, 1502);,即 server 监控所有的 ip 地址,端口是 1502。
然后执行命令交叉编译命令“arm-none-linux-gnueabi-gcc -o random-test-server random-test-server.c
-L/home/minilinux/install/lib -lmodbus -I/home/minilinux/install/include/modbus ” 生 成 可 执 行 文 件
random-test-server,如下图所示。
如下图所示,可执行文件是 arm 架构的。
至此,arm 服务端的测试例程“random-test-server”编译完成。
2022-07-06 16:11:55     打赏
