电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » TI/德州仪器CC2592RGVR无线收发全新原装zigbee芯片
2022-07-07 10:58:26     打赏
TI/德州仪器CC2592RGVR无线收发全新原装zigbee芯片介绍
CC2592RGVR器件是一款针对低功率和低压2.4GHz无线应用的经济高效且高性能的RF前端。CC2592器件是一款针对德州仪器(TI)所有CC25XX2.4GHz低功率RF收发器、****和片上系统产品的范围扩展器。为了增加链路预算,CC2592器件提供一个可增加输出功率的功率放大器,以及一个具有低噪声系的LNA,以提升接收器灵敏度。CC2592器件提供一个极小尺寸,高输出功率RF设计,此设计采用4mmx4mm四方扁平无引线(QFN)-16封装。CC2592器件包含高性能无线应用简单设计所需的PA,LNA,开关,RF匹配和不平衡变压器。
特性
与德州仪器(TI)2.4GHz低功率RF器件的无缝对接+22dBm输出功率
CC2520,CC253X和CC85XX上3dB典型经改进灵敏度
极少的外部组件 集成开关
集成匹配网络
集成不平衡变压器
集成电感器
集成功率放大器(PA)
集成低噪声放大器(LNA)
通过HGM端子的LNA增益数字控制
断电时(LNA_EN=PA_EN= 0),电流100nA
低发送流耗
对于+22dBm,PAE=34%,电压3V时的电流为155mA低接收流耗
针对高增益模式的4.0mA电流
针对低增益模式的1.9mA电流
4.7dBLNA 噪声系数,其中包括传输/接收(T/R)开关和外部天线
符合RoHS环保标准的4mmx 4mm四方扁平无引线(QFN)-16封装
2.0V至3.7V工作电压
-40°C至+125°C运行温度范围
应用范围
所有2.4GHz工业、科学及医疗设备(ISM)频带系统
无线传感器网络
无线工业系统
IEEE802.15.4和ZigBee计量系统
IEEE802.15.4和ZigBee网关
无线消费类电子系统
无线音频系统
控制CC2592的输出功率
通过控制输入功率来控制CC2592器件的输出功率。CC2592 PA是设计用于压缩(AB类)。将CC2592器件驱动到饱和状态可能会导致上面的杂散****和谐波监管限制。 对于针对广泛运营的系统,应特别考虑这种谨慎温度范围,低温,低电源电压和收发器的组合在低温下增加输出功率(驱动电平),可能导致高杂散****。三个数字控制端子(PA_EN,LNA_EN和HGM)具有内置电平转换功能,这意味着如果CC2592器件工作在3.7V电源电压下,控制端子仍会检测到1.6至1.8V信号作为逻辑1.然而,输入电压不应具有逻辑1电平高于供应量。
CC2520独立时的噪声系数从8dB降至CC2592和CC2520的5.28dB器件组合,导致灵敏度理论上提高2.72dB。实际上,对CC2592和CC25XX器件的测试表明灵敏度提高了约3dB。 对于CC2538和CC2592器件的改善几乎为4dB(约-97dBm至-101dBm)
(1)营销状况值定义如下:
ACTIVE:推荐用于新设计的产品设备。
生命周期:TI宣布该设备将停产,终身购买期将生效。
NRND:不建议用于新设计。设备正在生产中以支持现有客户,但TI不建议在新设计中使用此部件。
预览:设备已经公布但尚未投入生产。样品或提供或不提供。
已淘汰:TI已停止生产该设备。
(2)RoHS:TI将“RoHS”定义为符合欧盟RoHS要求的所有10种RoHS物质的半导体产品,包括RoHS物质的要求在均质材料中不超过0.1%重量。如果设计为在高温下焊接,“RoHS”产品适用于指定的无铅工艺。TI可能将这些类型的产品称为“无铅”。
RoHS豁免:TI将“RoHS豁免”定义为含有铅但符合EU RoHS的特定欧盟RoHS豁免的产品。
绿色:TI定义“绿色”表示氯(Cl)和溴(Br)基阻燃剂的含量符合JS709B低卤素要求<= 1000ppm的阈值。以三氧化二锑为主阻燃剂还必须满足<= 1000ppm的阈值要求。
(3)MSL,峰值温度。- 根据JEDEC行业标准分类和峰值焊料温度的湿度敏感度等级。
(4)可能存在附加标记,其与设备上的徽标,批次跟踪代码信息或环境类别有关。
(5)多个设备标记将在括号内。括号中只包含一个设备标记,并以“?”分隔,将显示在设备上。如果一行是缩进的,那么它是一个延续。
关键词: 3D打印机     芯片     电机     驱控模块     消费电子     方案开
2022-07-08 10:35:11     打赏
