这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。
可一直运行的太阳能和需要持续维护的太阳能之间的根本区别在于是否具备太阳能保护系统。通过安装保护系统,太阳能设备将能够工作更长时间。市场上有多种太阳能保护技术,您可以安装其中一种来确保太阳能发电系统的安全。
![protection system for solar power at home](https://www.deviceplus.com/wp-content/uploads/2020/09/solar-power-protection-at-home.jpg)
CLShebley- stock.adobe.com
为什么要注意太阳能保护?如果您在家中安装了太阳能设备,或者运行有发电设施,都需要对其进行保护,原因有以下几点。首先,太阳能系统由太阳能逆变器等敏感组件组成,这些组件可能会因为盗窃或者故意破坏行为而导致损坏。不管我们愿不愿意承认,如今太阳能技术的价格仍然很高,所以有些人可能会产生偷窃的念头。其次,太阳能发电设备一般始终暴露在于自然环境中。因此,可能会受到损坏。随着时间的推移,这种损坏会降低太阳能系统的效率。第三个原因是,最大限度地提升太阳能效率是减轻气候变化影响的方法之一。出于以上原因以及一些其他因素,对太阳能保护进行适当投资是很重要的。
太阳能保护:监控硬件想象一下,如果您是一位房主,支付了在屋顶上安装太阳能电池板的费用。据 Energy Sage称,将税收抵免和优惠政策考虑在内,这种安装的平均成本在11000美元到14000美元之间。而该设施是您安装过的最昂贵的设备之一。在这种情况下,您应该会希望太阳能供电时间尽可能长。
这时候出现一个问题:太阳能电池板在您的屋顶上,您不可能会经常爬上屋顶。除非您注意到太阳能输出显著下降,否则您无法看出设备存在问题。而对硬件进行手动监测将会给您带来繁重的工作量。因此,您需要一种简单的方法来对屋顶进行监控。
在您着急购买新的监控产品之前,请先查看一下现有的硬件中是否有可用于太阳能保护监控的。例如,智能摄像机可能会有所帮助。如果您有备用的智能摄像机,请考虑将其安装在某个位置,来为您提供屋顶的视频。最好用智能摄像机,而不是简单的视频摄像机。因为您需要用到高级硬件功能,例如运动检测。
需要注意的一点是,太阳能保护问题并不会造成重大破坏。如果树枝落在您的屋顶上,这些碎片可能会挡住太阳能板的很大一部分,从而降低输出功率。具有运动检测功能的智能摄像机可以帮助您检测出此类问题。
从硬件的角度来说,运动检测硬件涉及几种不同的技术。有一些振动传感器,可以帮助识别突然的撞击(例如重物落在太阳能电池板上)。此外,您还可以使用红外技术来检测某个区域的热量和光线。如果您更担心有破坏者或野生动物会对家用太阳能的安全造成威胁,请考虑使用具有多种检测硬件类型的远程检测系统。
除了智能摄像机,您可能还想在室外放置一个小型天气感应仪。这些设备可为您提供准确的当地天气数据,例如风速、温度和压力。使用这样的设备,您就不用再依赖针对整个城市的传统天气预报信息了。
太阳能保护:电气测试硬件选项被动监控是太阳能保护的第一道防线。但是,除此之外,您还有一些其他需要做的工作。如果您的系统检测到干扰怎么办?您需要一种方法来测试您的太阳能电池板和设备是否损坏。基于您自己的技术水平,您还可以选择亲自对太阳能电池板进行修理。例如,如果您已经使用我们以往的帖文《从电动滑板到无人机:5个DIY项目来锻炼您的电子技能》中提供的技巧构建了一些电子项目,那么您就已经具备相关的技能,可以使用剥线钳等工具对太阳能板进行维修了。
请记住,使用电气测试设备会带来一些风险。如果您比较粗心大意或者做事不够有序,可能会对自己造成伤害。如果直接进行电气维修和保护会给您带来风险,那么您需要使用一些富有创意的新策略。
太阳能保护:您能使用这些创新方案吗?一些环境因素会对太阳能造成特殊的危害。例如,如果您住在像亚利桑那这样的以沙子和阳光闻名的地方,那么就需要注意沙子可能会造成的伤害。在这种情况下,您可能需要考虑为您的太阳能设备添加额外的保护层。例如,一些人尝试使用有机玻璃来覆盖太阳能板,如该YouTube 视频中所展示的那样。
还可以考虑在家中放置小型便携式太阳能电池板来作为替补。有几家公司设计了可移动太阳能发电装置。这些设备主要是针对露营者和户外爱好者所设计的。将这些设备放置在家中,并通过窗户获取太阳光,您将能得到一些电力。虽然使用这种设备具有很好的保护效果,但同时也有显著的缺陷:您不能指望通过一个小体积设备来产生大量的电能。
一种可以改变一切的太阳能技术太阳能保护是太阳能使用中的一个主要问题,因为太阳能设备非常昂贵。如果新一代技术出现,这种情况可能会发生改变。据 BBC报道,“发展最快的太阳能技术被称为钙钛矿……这些薄膜……可以用溶液制成,成本低廉——因此它们可以很容易地被作为涂层应用到建筑物、汽车,甚至衣服上……在较低的光照强度下(阴天或室内),钙钛矿比硅更有效……”在该技术商业化之前,请采取合理的措施来提升您的太阳能保护系统。
