电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 100G网络数据连接方案的选择
共7条 1/1 1 跳转至
100G网络数据连接方案的选择
2022-07-11 11:14:02     打赏
市场上光模块的产品有很多,而在100G QSFP28系列产品中,包含QSFP28光模块、QSFP28 AOC有源光缆和QSFP28 DAC高速线缆。那么如何选择100G网络数据连接方案?本期文章,跟着易天光通信(ETU-LINK)一起来看看吧!
线上店铺:shop1458197280610.1688.com/
在数据传输的实际应用中,单是一个光模块并不能实现数据传输。光模块作为光电转换模块,其作用是将设备的电信号转换成光信号,需要搭配光纤跳线一起使用才能进行数据的传输,有多种传输距离可选。以下来看不同传输距离需求及应用场景下的100G网络数据连接方案。
1、机架内布线:1-5M
光模块的传输距离比高速线缆更远。一般传输距离小于7M,高速线缆是替代光模块进行短距离连接的理想解决方案。100G QSFP28 DAC高速线缆有无源和有源之分,其中传输距离小于5M时,选用无源高速线缆,更具价格优势。
2、交换机多模光纤布线:5-100M
对于在交换机之间使用多模光纤的100GbE布线,有两个选项。QSFP28 AOC有源光缆刚好可以满足高速线缆传输距离的不足,适用于5-100M范围的互连距离。还有一个选择是QSFP28 SR4光模块,通过搭配多模12芯MPO光纤跳线一起使用,传输距离可达100M。
3、交换机间单模光纤布线:100M-2KM
传输距离在100M-2KM之间的也就是中等距离,QSFP28 PSM4和QSFP28 CWDM4这两种光模块就是适用于中距离的100G光模块,对于大多数大型数据中心运营商来说,这是低成本100G解决方案的最佳选择。
4、长距离单模光纤:大于10KM
对于超长距离传输,100G光模块有QSFP28 LR4(10KM/20KM)、QSFP28 ER4(30KM/40KM)以及QSFP28 ZR4(80KM)光模块,通过单模光纤支持10KM-80KM传输距离。
综上所述,100G网络数据连接方案的选择,需要衡量传输距离、成本、实际需求等方面,才能实现高性价比的100G网络数据连接方案。以上就是本期文章的全部内容,易天光通信(ETU-LINK)提供各种光模块解决方案,如需了解更多相关产品,敬请关注易天光通信官网!涨知识了吗?分享出去让更多人知道!
关键词: QSFP28
2022-07-11 11:28:33     打赏
学习学习,谢谢分享
2022-07-11 12:01:23     打赏
2022-07-11 13:00:36     打赏
2022-07-11 13:01:56     打赏
2022-07-12 06:34:09     打赏
2022-07-12 06:35:12     打赏
7楼
共7条 1/1 1 跳转至
