电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 三极管稳压线性电源电路的设计
共8条 1/1 1 跳转至页
三极管稳压线性电源电路的设计
2022-07-11 19:12:11     打赏
在电路设计中,最常见的稳压器件为二极管,而非三极管,但实际上三极管也是拥有稳压作用的,接下来我将针对下图为大家介绍关于稳压三极管电路的工作原理。
其稳压原理:由电阻R和稳压管D组成基本的稳压电路,稳压管上得到一个稳定的电压,如果是5V6的稳压管就得到5V6电压,稳压管再和三极管基极连接,****极输出,形成一个简单的三极管射极跟随器,即****极电压跟随着基极电压,其中会有个差值即be的压降(硅管0.6V~0.7V),根据跟随器原理我们就可以产生需要的电压,即输出电压等于稳压二极管稳压值 减去三极管be极导通压降,假如用5V6的稳压管就可以输出5V电压(5V6-0.6V)。当然还有其他的情况,比如输入是12V,输出是5V,三极管导通后,12V不是通过CE直接到输出吗?输出端就不是5V而是12V了。这种情况是对的,那为什么还能稳定输出5V呢?在这呢,我们先贴出电路设计的仿真结果,然后给出你的分析吧!
问:根据给出的仿真图,给出文中第二种情况的分析吧?
关键词: 三极管     稳压     线性     电源     电路     设计
2022-07-11 19:19:34     打赏
设计得不错
2022-07-11 19:20:35     打赏
2022-07-11 19:23:08     打赏
设计得不错
2022-07-11 19:24:26     打赏
感谢楼主分享
2022-07-11 19:26:26     打赏
2022-07-11 20:02:07     打赏
7楼
谢谢分享,学习
2022-07-11 20:49:25     打赏
8楼
共8条 1/1 1 跳转至页
