产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS 时钟频率最高 154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。该芯片主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求。
产品特征
a) I/0 电源电压:1.8V /3.3V;
b) core 电源电压:1.8V;
c) 支持 MIPI® D-PHY 1.00.00 和 MIPI® DSI 1.02.00。
d) MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选的传输方式,最高速率 1Gbps/通道。
e) MIPI 接收 18bpp RGB666 、24bpp RGB888 、16bpp RGB565 的打包格式。
f) MIPI 支持 LPDT 传输(Low-Power Data Transmission)和反向 LPDT 传输。
g) LVDS 的时钟范围为 25MHz 到 154MHz。
h) LVDS 输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为 18/24bit,JEIDA/VESA 模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式(18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。
i) LVDS 的输出数据通道可灵活调整顺序以方便 PCB 布线。
j) 可选择采用 MIPI 时钟或外部参考时钟做 LVDS 输出的参考频率,且支持自动校准功能。
k) 支持 MIPI command mode 配置和外部 I2C 配置两种芯片配置方式;
l) GPO 可以输出 PWM 信号,控制屏幕背光。
m) 封装: QFN48-pins with e-pad.n) 工作温度:-40℃~85℃;o) ESD 能力:≥2KV
