电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » OpenVINO生态社区 » 2通道高灵敏度SOP8电容式水位检测芯片VK36W2D
共7条 1/1 1 跳转至
2022-07-13 17:24:26     打赏
产品型号:VK36W2D
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP8
产品年份:新年份
概述:
VK36W2D SOP8具有2个触摸检测通道,可用来检测2个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比, 可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测单点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特性:
 工作电压:2.2V~5.5V
 低待机电流10uA/3V
 低压重置(LVR)电压2.0V
 4S自动校准功能
 可靠的触摸按键检测
 4S检测无水进入待机模式
 上电前有水也可以可靠的检测
 具备抗电压波动功能
 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不接触水检测
应用领域:
雾化器,加湿器
咖啡机,饮水机
鱼缸,浮水器
浴缸,洁具,医疗类设备
对计算机视觉感兴趣?这个社区推荐给你~
>>点击了解OpenVINO生态开发社区
2022-07-13 19:19:40     打赏
2022-11-30 16:52:47     打赏
点赞一下,www.ldsenled.com
2022-11-30 19:50:04     打赏
2023-03-14 14:40:01     打赏
产品型号:VK36W2D
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP8
产品年份:新年份
2023-08-07 08:39:52     打赏
实际效果如何
2023-09-04 08:44:43     打赏
7楼
看着不错
共7条 1/1 1 跳转至
