![]() ![]() 图2 电路波形感谢杨帅的调试记录,公众号:开关电源仿真与实用设计,****:https://mp.weixin.qq.com/s/HIjJnZmfiwpTR0dx5hqJJw,工作笔记:LLC的短路调试记录。现在已申请实用新型专利,欢迎LLC芯片的厂商和有技术需求的公司合作。现有的电源谐振变换器,在其输出端负载或者变压器原、副边短路时,基本是通过提高开关频率实现短路保护,需要在几个脉冲后才能切断开关管驱动,响应速度较慢。直接切断开关管驱动实现短路保护,由于谐振变换器中电感电流不能突变,会导致流过开关管的体二极管的电流过大引发过热,这样的电源谐振变换器对开关管余量要求高,开关管余量不大时,开关管的体二极管容易产生高温而烧毁开关管,详细内容见杨帅公众号调试文章。如图所示,当过流(短路)电流信号超过预设电流值,立即关断电路当前处于导通状态的开关管Q2、Q3,由于电感电流不能突变,电流从开关管Q2、Q3切换,通过开关管Q1、Q4体二极管向输入电源钳位,此时开通当前处于关断状态的开关管Q1、Q4,从而使流过开关管Q1、Q4的体二极管的续流电流从开关管Q1、Q4流过,大幅降低开关管热量。当电流降低到0或者设定值,关断所有开关管,等待电路重新启动。本技术也可以用作谐振电路的PWM方式软启动,适用于各谐振,如:LLC、LLC、LCC、CLLC或CLLLC等谐振电路。 |
共4条
[经验]一种谐振短路封PWM驱动保护,适合软启动、过载及短路
关键词: 一种 谐振 短路封PWM 驱动 保护 适合 软启动
共4条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
