电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » GPS/BD陶瓷天线
共3条 1/1 1 跳转至
GPS/BD陶瓷天线
2022-07-14 10:35:45     打赏
GPS天线的分类:
按照安装的位置分为内置天线和外置天线,内置天线又分为无源天线和有源天线。
无源天线主要是陶瓷介质的,天线的面积越大,共振频率越高,由于不要电源供电,所以叫无源天线。
有源天线是由陶瓷天线、LNA(低噪声信号模块)、线缆、接头和一个密封防水圈组成。
现在市面上这种天线比较受欢迎,因为它有以下一些特点:
1.采用陶瓷介质的外壳,体积小,重量轻,外观精美;
2.坚固耐用,具有抗干扰、抗雷、防水防尘的能力;
3.工作稳定,具有高增益、高灵敏度的特点。
影响陶瓷天线的性能的主要因素是是构成陶瓷天线的银层和陶瓷片。
1.银层
陶瓷天线的表面银层可以影响天线的共振频率,理想的频点是1574.42MHZ,在时间制作中可以调整银面形状来调频点。
2.陶瓷片
陶瓷粉末的好坏和烧结工艺直接影响它的性能,市面上的陶瓷片尺寸主要有25*25,18*18,15*15?12*12等.陶瓷片的面积越大,共振的频率越高。
陶瓷天线的主要应用场景和它的作用:
1、增益测量;但是常用比较法来测量GPS陶瓷天线增益。所需仪器设备与方向图测量相同,但还需要知道增益的标准GPS陶瓷天线。
2、输入阻抗和驻波系数的测量;把GPS陶瓷天线直接接至测量仪器上就可进行输入阻抗和驻波系数的测量。
3、方向图的测量;方向图是表示GPS陶瓷天线辐射特性(场强振幅、相位、极化)与空间角度关系的图形。常用旋转被测GPS陶瓷天线法进行测量。所需仪器设备有:天线测试转台、功率信号源、场强计及辅助天线。
BD天线,也就是北斗天线,绝大部分北斗天线都是右旋极化陶瓷介质的。
其组成部分为:陶瓷天线、低噪音信号模块、线缆、接头。
其中陶瓷天线也叫无源天线、介质天线、PATCH,它是北斗天线的核心技术所在。
它的特点优势和GPS陶瓷天线差不多。
另外,北斗天线有四个重要参数:增益(Gain)、驻波(VSWR)、噪声系数(Noise figure)、轴比(Axial ratio)。其中特别强调轴比,它是衡量整机对不同方向的信号增益差异性的重要指标。
由于卫星是随机分布在半球天空上,所以保证天线在各个方向均有相近的敏感度是非常重要的。
轴比受到天线性能、外观结构、整机内部电路及EMI等影响。
卓联微科技专业代理台湾RAINSUN陶瓷天线全系列:
蓝牙天线:AN3216, AN2051, AN6520, AN0835, AN9520, AN1003;
WIFI天线:PF1004, AN1003, AN9520;
安防天线:AN1603-433M,AN1603-868M,AN1603-908M, AN1603-916M;
GPS天线:GPS1003-1575,GPS1004-1575
手机天线:MD1506,MD1705;
关键词: 3D打印机     芯片     电机     驱控模块     消费电子     方案开
2022-07-14 11:03:07     打赏
学习学习
2022-07-14 12:20:44     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
