电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】VCC和GND短路问题,怎么找?--from嗷呜
共7条 1/1 1 跳转至
2022-07-19 10:40:57     打赏
 在调试电路时,可能经常会遇到VCC和GND短路的情况。板子上的VCC和GND点太多了,新手可能觉得不知道从哪找,下面就介绍几种方法,供大家参考。
1.目测    最简单的方法,先用肉眼或放大镜观察。尤其是引脚比较密的芯片和封装较小的电容,焊接不好时容易短路。有时候可能是锡珠或者铜丝之类的导电物体掉在了电路板上,正好VCC和GND引脚之间,导致短路。这种问题比较好解决,直接用烙铁处理一下就行。2.刀割    对于没有明显短路的板子,极有可能就是板子上的元件损坏导致的短路。这时可以用刀片割开怀疑短路的部分,然后再进行测试,逐步找问题。    如果不想破坏电路板,可以逐个拆掉怀疑短路的元器件,然后逐步排除,但是这种方式比较麻烦。运气好的可能很快找到,不好的话可能拆掉最后一个才找到问题。3.手摸    刀割和拆元件的方法都比较麻烦,一般很少使用。另外一种方法就是上电后用手摸一下怀疑的芯片,如果发热异常严重,肯定是损坏的。当然,手摸时要注意不要被烫伤。另外,由于已经短路,上电时间不宜过长,否则可能直接烧掉。4.热像仪观察    有条件的朋友可以用仪器代替手摸,比如红外热像仪,可以轻松发现异常发热的地方。
5.松香烟熏
    最后推荐一种简单又实用的方法,是跟做维修的朋友学到的。也是利用短路会发热的现象,在电路板上熏上一层松香,然后上电,短路的地方发热量会比较大,观察哪里的松香融化了,就说明是哪里短路了。如下图所示。
转载自网络,如有侵权,联系删除。
2022-07-21 09:31:52     打赏
2022-07-28 23:17:04     打赏
看看
2022-07-28 23:22:43     打赏
看看
2022-07-28 23:35:24     打赏
感谢楼主的分享
2022-07-29 04:10:14     打赏
感谢楼主的分享
2022-07-29 04:40:56     打赏
7楼
共7条 1/1 1 跳转至
