电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 如何测量单片机程序的运行时间?
共7条 1/1 1 跳转至
如何测量单片机程序的运行时间?
2022-07-23 13:57:09     打赏
有时候我们需要知道自己的单片机程序需要花费多长时间,以及delay延时的精确时间等,今天就给大家介绍几种测量程序运行时间的方法。
1、单片机内部定时器
使用单片机内部定时器,在待测程序段的开始启动定时器,在待测程序段的结尾关闭定时器。如下所示:
为了测量的准确性,要进行多次测量,并进行平均取值。另外,如果待测程序耗时较长,要考虑定时器的溢出。
2、借助外部工具
如果你的程序没有多余的定时器可用,那么可以借助外部工具来测量。在待测程序开始时将一个GPIO置高,在待测程序结束时将GPIO置低。用示波器或者其他设备测量高电平的持续时间即可。
3、使用编译器
在线仿真时,编译器也可以帮你计算程序运行时间。在Keil中,工程设置中“Debug”下。点击Setting:
选择Trace,输入单片机系统时钟,以STM32F103为例,输入72MHz,勾选Trace Enable。
点击确定。点击image.png进入Debug模式,右下角会出现程序运行的时间。
在待测代码前后各加入一个断点,记录两个断点的t1时间,两个时间差即为待测代码运行所需的时间。
在IAR中,可以通过查看CYCLECOUNTER(在CPU registers中)的值,计算两个断点的差值,乘以指令周期(MCLK)便是待测代码的运行时间。
关键词: 单片机     程序     运行     时间
2022-07-23 21:51:57     打赏
学习
2022-07-23 22:40:04     打赏
2022-07-24 06:46:53     打赏
2022-07-24 08:46:27     打赏
值得学习的资料,谢谢分享
2022-07-24 09:03:20     打赏
收藏额
2022-07-24 09:04:00     打赏
7楼
好厉害
共7条 1/1 1 跳转至
