电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 陶瓷天线——小体积蓝牙模块的最佳选择
共18条 1/2 1 2 跳转至
陶瓷天线——小体积蓝牙模块的最佳选择
2022-07-23 14:24:47     打赏
陶瓷天线——小体积蓝牙模块的最佳选择
 陶瓷天线是另外一种适合于蓝牙模块所使用的小型化天线。
 陶瓷天线可分为块状陶瓷天线和多层陶瓷天线,前者是使用高温将整块的陶瓷体一次性烧结完成后, 再将天线的金属部份印在陶瓷块的表面上; 后者则是采用低温共烧的方式将多层陶瓷迭压对位后再以800~900度的温度烧结在一起,这种天线的金属导体可以依照设计的需要放在每一层陶瓷介质层上,这样可以有效缩小天线尺寸,缩小蓝牙模块的整体尺寸,并能达到隐藏天线设计布局的目的。
 在介电常数方面,陶瓷天线要比pcb板载天线高一些,所以使用陶瓷天线能有效缩小天线尺寸。而且在介电损耗方面,陶瓷介质也比pcb 电路板的介电损失小,所以陶瓷天线比较适合用在低功耗蓝牙模块中。
 另外在使用陶瓷天线时,也要注意巴比伦电路的匹配问题,如果是用专用的集成电路,最好让生产商测试一下平衡电路与陶瓷天线的匹配情况,如果匹配的不好,也会影响陶瓷天线的效果。
 该低功耗蓝牙模块是基于Nordic nRF51822 无线收发芯片制作,有32 bit ARM Cortex-M0 CPU,闪存和模拟数字外设,为无线传输应用提供低功耗,低成本的BLE解决方案!
该模块应用比较广泛:
1 计算机外设以及I/O设备
鼠标、键盘、多点触控触摸板等
2 娱乐交互设备
遥控、3D 眼镜、游戏控制器等
3 个人区域网络
健康/健身传感器和监控设备、医疗设备、钥匙坠+腕表、遥控玩具等。
关键词: 3D打印机     芯片     电机     驱控模块     消费电子     方案开
2022-07-23 15:48:27     打赏
2022-07-23 17:34:53     打赏
学习
2022-07-23 20:16:58     打赏
2022-07-23 20:35:45     打赏
学习了,谢谢分享。
2022-07-24 00:07:03     打赏
2022-07-24 06:47:03     打赏
7楼
2022-07-24 07:05:11     打赏
8楼
2022-07-24 07:06:20     打赏
9楼
学习
2022-07-24 08:33:35     打赏
10楼
谢谢分享,学习学习
共18条 1/2 1 2 跳转至
