共8条
为什么蓝牙都选择NORDICNRF52832
为什么蓝牙都选择NORDIC NRF52832 众所周知,现在蓝牙低功耗(BLE)SOC作为新一代蓝牙,以其低功耗的优势,正凸显出强大的市场竞争力,NORDIC和TI显然是这方面的领导者,而其中nRF52832这一款低功耗蓝牙芯片更是受到大家的欢迎。下面将从功耗、射频参数、芯片处理能力、内存和支持协议这5个方面来解释为什么很多蓝牙模块厂家选择nRF52832。1.功耗 功耗nRF52832芯片的功耗为5.0mA左右,相比其他型号,nRF52832的功耗更低。2、射频参数 ****功率和接收敏感度是每个蓝牙模块厂家比较关注的射频参数。更高的****功率和接收敏感度能够在远距离传输的应用中更有优势。注意:+10dBm是ETSI ( 欧洲电信标准协会)允许的最大****功率。3、芯片处理能力 M4F 是 Cortex-M4 增加一个浮点运算单元,这样可以用来应付更多的运算要求,拥有更高的性能和更小的体积,SKYLAB就是采用nRF52832芯片来生产蓝牙BLE模块,被广泛应用于穿戴设备上。 而大多数初代的芯片都用的是ARM Cortex内核,Cortex-M0内核是低功耗的内核,它适合采集传感器数据,但是在运行算法方面就不太好了。当你需要在Cortex-M0或者8051内核中跑BLE协议栈时,它就没有太多的剩余性能来做其他的事情,一些复杂的外设也就没办法接了。4、内存 通常芯片会提供128KB或256KB的Flash容量,真实的协议栈一般是70KB至90KB的大小,所以留给应用程序的空间就不会太大。BLE应用不断的发展,需要处理的事物越来越多,所以就需要更大的RAM和更大的Flash。而nRF52832 带有512KB的Flash,它是目前拥有最大内存的BLE SoC。通常BLE SoC的RAM只有16KB,去掉蓝牙协议栈常用的8KB至12KB,所剩无几。而nRF52832则有目前最大的64KB的RAM。5、多协议支持 Freescale发布的KW40Z 受限于处理能力和Flash/RAM,它只支持BLE。TI的CC2650支持BLE、Zigbee、6LowPAN和RF4CE。Nordic的芯片支持BLE和ANT以及2.5Ghz的自由协议。芯片所提供的无线硬件都是差不多的,区别在于使用不同的软件。BLE是最流行的无线连接协议,多协议的支持肯定有更广的应用空间。但是同时也要考虑共存性 “coexist”,意思就是多协议同时应用时要保证无线协议之间不能互相干扰。否则就会浪费大量的电力在重发数据上面。
关键词: 3D打印机 芯片 电机 驱控模块 消费电子 方案开
共8条
