电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » MS8416音频接口—完美替代CS8416
共16条 1/2 1 2 跳转至
2022-07-27 16:57:11     打赏
       MS8416T/MS8416N 是一款接收并解码数字音频数据的电路,它支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口标准。完美替代CS8416。 MS8416T/MS8416N 具有软件模式与硬件模式,可根据不同的需求选择。通道状态数据保存在寄存器中,可以更方便的读取。 GPO 管脚具有很强的灵活性,可以选择不同的信号输出。
主要特点
完全兼容 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 协议
8:1 S/PDIF 输入多路器
3 个可编程输出管脚 GPO
32kHz 到 192kHz 的采样频率范围
低抖动时钟恢复
可以通过管脚或 MCU 读取通道状态与用户数据
支持差分或单端输入
可以自动检测被压缩的输入音频数据流
可以解码 CD 的 Q Sub-Code
具有 OMCK 系统时钟模式
应用
A/V 接收器
多媒体音箱
数字音频处理器
机顶盒
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代CS8416,样品申请欢迎留言或私信
关键词: MS8416     CS8416     音频接口     瑞盟
2022-07-27 17:27:13     打赏
学习和收藏了。谢谢分享。
2022-07-27 23:46:50     打赏
2022-07-28 00:05:19     打赏
2022-07-28 00:32:28     打赏
感谢楼主分享
2022-07-28 01:32:22     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-07-28 04:25:23     打赏
7楼
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-07-28 06:44:34     打赏
8楼
谢谢
2022-07-28 07:45:48     打赏
9楼
感谢楼主的分享
2022-07-28 08:27:30     打赏
10楼
共16条 1/2 1 2 跳转至
