电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » CI24R1超低成本高性能2.4GHz无线收发芯片
共6条 1/1 1 跳转至
2022-08-05 11:30:17     打赏
Ci24R1数据手册_V1.6.pdf
Ci24R1是一款与Si24R1的通讯兼容,更具性价比的2.4GHz收发芯片,只需要一个MCU和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高PSRR的LDO电源,保证2.1-3.6V宽电源范围内稳定工作;数字I/O兼容2.5V/3.3V/5V等多种标准I/O电压,可以与各种MCU端口直接连接,芯片内部集成晶振电容,可以实现晶振的温度补偿,实现宽温度范围工作。
目前提供SOP8与DFN8(2*2*0.8mm)两个封装,可以适用各种2.4G应用场景。
封装对比
封装SOP8,是全系列中“双向系统超低成本之选”,可应用于智能家居、无线遥控玩具、无线远距离传输等应用,空旷距离达500米。
小尺寸封装DFN8/2*2*0.8mm已上市,并提供相应的demo板供客户测试。
两个封装的端口顺序有调整,但DFN8的性能参数和原有SOP8一样,在SOP8封装基础上,提供了更小尺寸的选择,如上图所示。
相关参数
主要特性
◆工作在2.4GHzISM频段
◆调制方式:GFSK/FSK
◆数据速率:2Mbps / 1Mbps / 250Kbps
◆兼容BLE4.2PHY&MAC
◆超低关断功耗:2uA
◆快速启动时间:≤160uS
◆内部集成高PSRRLDO
◆宽电源电压范围:2.1-3.6V
◆低成本晶振:16MHz±60ppm
◆接收灵敏度:-80dBm@2MHz
◆最高****功率:11dBm
◆接收电流(2Mbps):20mA
◆最高10MHz两线SPI接口
◆内部集成智能ARQ基带协议引擎
◆收发数据硬件中断输出
◆支持1bitRSSI输出
◆极少外围器件,降低系统应用成本
◆SOP-8/DFN-8封装
主要优势
通信接口:CI24R1采用两线SPI,节省主机IO资源。
射频电路:芯片内置巴伦匹配,外围电路非常简单,最高****功率+11dbm,空旷距离400-500米。
工作温度:-45℃-125℃高低温环境可正常稳定通讯。
新增数据包处理协议:支持蓝牙BLE4.2模式。
注:为方便用户调试,目前也推出了不同封装形式的模块:
TC24D1  DFN封装板载天线
TC24D2  DFN封装陶瓷天线
TC24S1  SOP封装
关键词: CI24R1     低成本     高性能     2.4GHz     无线
2022-08-05 12:54:42     打赏
写的好,参考和学习
2022-08-05 13:06:20     打赏
2022-08-11 18:12:22     打赏
support
2022-08-11 21:27:26     打赏
写的好,参考和学习
2022-08-11 21:30:09     打赏
共6条 1/1 1 跳转至
