电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 安田变压器专用胶粘剂,为变压器行业提供各类应用解决方案
共15条 1/2 1 2 跳转至
2022-08-06 14:40:19     打赏
安田新材料专注于中高端胶粘剂、密封胶等新材料的开发及应用,是电子/微电子领域领先的电子胶粘剂解决方案供应商,为半导体、电子元器件(继电器、电感、电容、电阻)、通讯设备、5G****、消费电子、新能源汽车电池、太阳能面板等产品组装、封装、密封提供提供系统级高性能组装材料。
电子/微电子领域日新月异,对材料、工艺、外观及性能等提出越来越高的要求。为满足日益严苛行业需求,安田新材料在胶粘剂配方、性能、测试等方面进行深入而广泛的研发。
安田变压器胶粘解决方案
安田是国内领先的电子胶粘剂制造商,一直专注于电子元器件件封装领域的探索与创新,为合作伙伴提供多样化的、系统级、高品质胶粘剂。
在变压器领域,安田推出了高效安全的变压器胶粘解决方案,致力于为变压器设计、创新、迭代提供助力,为变压器制造商降低综合成本,提高产能,增加稳定性。
在变压器粘接封装领域,安田新材料推出了EE/EI用胶、Bobbin粘结胶、中柱胶、环形线圈粘结胶、包封胶、灌封胶等变压器系列胶粘剂产品,以及针对客户特殊需求,提供定制化服务。
分解用胶点
EE/EI用胶
此款结构胶产品特性
单组分
抗下垂性好,使用方便
高粘接强度
加温固化,120℃@60-120min
颜色:黑色、灰色
固化后硬度:邵氏D 70以上
存储方式:2-8℃冷藏
Bobbin粘结胶/中柱胶
此款结构胶产品特性
单组分
高粘接强度
无填料,对电感量无影响
Reflow后无开裂、脱落
加温固化,120℃@60-120min
颜色:黑色、灰色
固化后硬度:邵氏D 35~45
存储方式:2-8℃冷藏
环形线圈粘结胶
此款结构胶产品特性
单组分
韧性好、高粘结强度
加温固化,120℃@30-60min
颜色:黑色、灰色
固化后硬度:邵氏D 80
存储方式:2-8℃冷藏
(另有低温65-85℃@20-30min快速固化产品,适用对温度敏感器件)
包封/灌封胶
此款结构胶产品特性
单组分、双组份
无填料,对电感量无影响
加温固化,120℃@60-120min
颜色:黑色、灰色
固化后硬度:邵氏D 70左右
存储方式:单组份2-8℃冷藏,双组分室温5-25℃存储
欢迎访问安田信邦官方网站:www.anbaep.com
安田信邦(厦门)电子科技有限公司,专注胶粘剂领域,专业生产低温固化环氧胶、密封胶、继电器用胶、电感磁胶、连接器用胶、底部填充胶、元器件防爆胶、高压直流器陶瓷胶、导热胶、导电胶、倒车雷达灌封胶、蜂鸣器封盖胶、Light Bar用胶、FPC/NTC保护胶、光伏胶、光电胶、AB灌封胶、紫外光UV胶等,产品主要应用于元器件半导体、汽车电子、显示及智能消费电子、光电光伏、5G通讯、汽车动力电池的防水密封、组装、固定等。
关键词: 变压器胶粘剂     电感专用胶     胶粘剂     封装     元器件封装
2022-08-06 14:43:22     打赏
2022-08-06 19:10:55     打赏
2022-08-07 01:36:10     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-08-07 04:40:19     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-08-07 07:54:28     打赏
2022-08-07 08:34:42     打赏
7楼
2022-08-07 10:23:31     打赏
8楼
2022-08-07 10:43:55     打赏
9楼
学习
2022-08-07 11:16:35     打赏
10楼
共15条 1/2 1 2 跳转至
