电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 逆变器电路制作
共23条 1/3 1 2 3 跳转至
逆变器电路制作
2022-08-18 14:56:44     打赏
给大家分享两个简易逆变器的制作电路图,因为输出有220V,所以制作过程请注意安全。
这是一个比较简单的逆变器的电路图,元器件不是很多,比较容易制作,但功率比较小,用来给电烙铁、节能灯这些小功率电器供电还是可以的。电路图是没有开关的,需要开关的可以在电池正极的位置加一个开关。
这里有一个关键的器件就是变压器,使用的是220V转双12V的变压器,就是市面上常用的输出为双12V的变压器。
也可以自己绕制,次级300匝(线径0.2mm),初级6匝(线径0.8mm),绕制时候要注意初级绕圈与次级绕圈之间要包绝缘纸。
这个电路的核心是使用SG3524脉宽调制芯片产生脉冲,驱动功率管完成直流到交流电的逆变过程,电路中除SG3524外的关键元器件是场效应管和变压器,本电路是否成功的关键是功率场效应管的选择,它的参数最好是50V 50A以上,可选用的是IRF1010,50V 75A的,两只场效应管的选择根据需要的输出功率来定,若要增加功率只要增加并联功率管,型号要一致。
SG3524的方波振荡频率由6、7脚外接的电阻、电容决定,如若频率不合适可调整此RC的值。其中变压器铁芯28mm(芯),30mm(厚),初级线圈线径1.45mm,两根线并绕24匝;次级线径0.48mm,绕600匝。本电路的频率是250Hz,比工频50HZ高出五倍,所以输出变压器的尺寸和绕制圈数就可以相应减少。如果要工作在50HZ的工频可以适当增大RC的值,这样就可以配接标准的工频控制变压器。
转贴自网络
2022-08-18 15:08:50     打赏
2022-08-18 15:49:41     打赏
谢谢分享的实用资料。
2022-08-18 16:00:40     打赏
谢谢分享的实用资料
2022-08-18 23:29:24     打赏
2022-08-18 23:48:40     打赏
动手能力还是比较不错的
2022-08-19 01:28:40     打赏
7楼
2022-08-19 06:48:35     打赏
8楼
学习
2022-08-19 06:53:15     打赏
9楼
2022-08-19 07:11:36     打赏
10楼
共23条 1/3 1 2 3 跳转至
