电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 如何使用ArduinoNano构建一个手势控制的电梯原型
共3条 1/1 1 跳转至
2022-08-20 23:51:55     打赏
在新冠病毒大流行的这段时间,电梯已成为每个人都触摸相同按钮的高风险场所。在许多地方,人们发现了防止接触电梯按钮的技巧,例如使用抽纸、牙签或卫生纸来按下电梯按钮。
因此,为了延续我们之前的 Corona 安全项目,如 自动消毒机、非接触式温度监测和社交距离检测器,我们将在这里使用Arduino Nano构建一个手势控制的电梯原型。
这款非接触式电梯使用 Arduino Nano、APDS9960 手势传感器和 OLED 显示模块。使用这个基于手势的控制面板,您可以通过手势轻松控制您的 Lift。APDS9960 传感器用于读取手势。UP和DOWN手势用于设置楼层号,左侧手势关闭电梯门并根据楼层号移动电梯,右侧手势用于开门。
所需组件
Arduino纳米
OLED显示模块
APDS9960 RGB & 手势传感器
面包板
跳线
APDS9960 RGB 和手势检测模块是一款小型分线板,配有内置 APDS-9960 传感器、UV 和 IR 阻挡滤光片、四个对不同方向敏感的独立二极管以及 I2C 兼容接口。该传感器可用于环境光和颜色测量、接近检测和非接触式手势感应。它的手势检测范围为 10 到 20 厘米,可用于控制微控制器、机器人和许多其他项目。
特征:
工作电压:2.4V 至 3.6V
操作范围:4-8 英寸(10-20 厘米)。
I2C 接口(I2C 地址:0x39)。
环境光和 RGB 颜色感应、接近
光学模块中的传感和手势检测
I2C 总线快速模式兼容接口,数据速率高达 400 kHz。
电路原理图
下面给出了使用 APDS9960 的非接触式电梯的电路图。
我们正在将 Arduino Nano 与 APDS9960 传感器和 OLED 显示器连接起来。APDS9960 Sensor 和 OLED Display 的 VCC 和 GND 引脚连接到 Arduino 的 3.3V 和 GND。而 APDS9960 Sensor 和 OLED Display 的 SCL 和 SDA 引脚分别连接到 Arduino 的 A5 和 A4 引脚。
这是使用 Arduino 的手势控制电梯的完整设置的外观:
代码说明
使用 APDS9960 的非接触式电梯的完整代码在页面末尾给出。在这里,我们将解释代码的一些重要部分。在这个程序中,我们将使用 APDS9960 和Adafruit_SH1106 库。可以从 Arduino IDE 下载 APDS9960 库。要下载库,请转到Sketch > Library Manager > Search,然后输入Arduino APDS9960。而Adafruit_SH1106 库可以从这里下载。
因此,像往常一样通过包含所有必需的库来启动代码。Adafruit_SH1106.h是原始 Adafruit 库的修改版本。
#include
#include
#include
#include
在接下来的几行中,定义变量以存储用户想要去的当前楼层和楼层号。
整数楼层数=0;
诠释当前地板=0;
之后,输入向上箭头、向下箭头、开门和关门图片的位图。可以使用Image2cpp 之类的转换器生成图像的 HEX 代码。要了解有关如何使用Image2cpp 的更多信息,请遵循此Arduino 二维码生成器教程。
const unsigned char up [] PROGMEM = {
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,…………………………………………………… …………………………………………..
const unsigned char down [] PROGMEM = {
const unsigned char dooropen [] PROGMEM = {
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xe0, ,……………………………………………… ………………………………………………..
在setup()函数中,以 9600 的波特率初始化串行监视器以进行调试。然后在接下来的几行中,使用begin()方法初始化 OLED 显示器和 APDS9960 传感器,如下所示:
序列号.开始(9600);
 如果(!APDS.begin()){
   Serial.println("初始化 APDS9960 传感器时出错!");
Serial.println("检测手势...");
 display.begin(SH1106_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
初始化显示器和传感器后,使用clearDisplay()方法清除显示缓冲区,并使用display.setTextSize()和display.setTextColor()方法设置字体大小和颜色。
  display.setTextSize(2);
 display.setTextColor(白色);
 display.clearDisplay();
 显示.显示();
在void loop()内部,不断检查是否做出任何手势。如果是,则读取手势值并检查它是哪个手势(上、下、右、左)并在串行监视器上打印相应的读数。UP 和 DOWN 手势用于设置用户想去的楼层。左手势是关闭电梯门并根据楼层号移动电梯,而右手势用于开门。
如果(APDS.gestureAvailable()){
   int 手势 = APDS.readGesture();
   切换(手势){
     案例 GESTURE_UP:
       Serial.println("检测到向上手势");
       楼数++;
       首页1();
       休息;
     案例 GESTURE_DOWN:
       Serial.println("检测到向下手势");
       地板号码——;
       首页1();
       休息;
     案例 GESTURE_LEFT:
        Serial.println("检测到左手势");
        开始();
        休息;
    案例 GESTURE_RIGHT:
       Serial.println("检测到正确的手势");
       首页1();
       休息;
       默认:
       休息;
home1()函数用于绘制电梯的主页显示。这包括向上箭头、向下箭头、开门、关门标志和当前楼层号。drawBitmap()函数用于在 OLED 显示器上绘制图像。drawBitmap()函数的语法如下:
drawBitmap(int16_t x, int16_t y, 位图, int16_t w, int16_t h, colour);
在哪里:
int16_t x, int16_t y是OLED显示屏的X和Y坐标
位图是位图的名称
int16_t w, int16_t h是图像的高度和重量。
无效的 home1()
 display.setCursor(101,23);
 display.println(floornum);
 display.drawBitmap(23, 0, uparrow, 40, 18, WHITE);
 display.drawBitmap(26, 46, downarrow, 40, 18, WHITE);
 display.drawBitmap(0, 15, dooropen, 29, 30, WHITE);
 display.drawBitmap(60, 15, closedoor, 29, 30, WHITE);
 显示.显示();
start()函数用于向上或向下移动电梯。为此,将当前楼层号与用户想去的楼层号进行比较。如果楼层号大于当前楼层号。如果楼层号小于当前楼层号,则电梯将向上移动。然后电梯将向下移动。当两个当前楼层都没有时,电梯将停止。和楼层号。是相同的。
无效的开始()
     而(地板编号>当前地板){
     Serial.println("向上");
     当前楼层++;
     display.drawBitmap(0, 0, up, 100, 64, WHITE);
     display.println(currentfloor);
     显示.显示();
     延迟(2000);
  而(地板编号<当前地板){
     Serial.println("往下走");
     当前楼层——;
     display.drawBitmap(0, 0, down, 100, 64, WHITE);
     显示.显示();
     延迟(2000);
  如果(地板编号== 当前地板){
       Serial.println("到达");
       首页1();
       Serial.print(当前楼层);
测试手势控制的非接触式升降机
硬件和代码准备就绪后,将 Arduino Nano 连接到笔记本电脑并上传下面给出的完整代码。如您所见,默认情况下 OLED 将显示电梯用户界面。
现在向上或向下挥动你的手,如下面的视频所示,设置你想去的地板。然后做出确认电梯到该楼层的向左手势。如果您想停止电梯,请用手做出正确的手势。
#include
#include
#include
#include
#define OLED_RESET -1
Adafruit_SH1106 显示器(OLED_RESET);
整数楼层数=0;
诠释当前地板=0;
//在这里粘贴你的位图
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0f, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xf0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xc7, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x07, 0xff, 0x81, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfe, 0x00,
0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xfc, 0x00, 0x3f, 0xf8, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x1f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x07, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x07, 0xff, 0x80, 0x00, 0x03, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x00,
0x00, 0x00, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f,
0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfc, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x03, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x38, 0x00, 0x03, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x00,
0x00, 0x7c, 0x00, 0x01, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfe, 0x00, 0x01, 0xff, 0x00,
0x00, 0x7f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf8, 0x00, 0x03, 0xff, 0x80, 0x00, 0x3f, 0xfc,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x0f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00,
0x03, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x07, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0x80,
0x00, 0x7f, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x01, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xfe, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xfc, 0x00, 0x03, 0xff, 0xc7, 0xff, 0x80, 0x00,
0x3f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x07, 0xff, 0x81, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x1f, 0xfe, 0x00,
0x01, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x1f, 0xfe, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x07, 0xff, 0x00, 0x07, 0xff, 0x80,
0x00, 0x3f, 0xfc, 0x00, 0x3f, 0xf8, 0x00, 0x03, 0xff, 0xc0, 0x0f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0,
0x00, 0x1f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0xff, 0xe0, 0x3f, 0xfc, 0x00, 0x01, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x07, 0xff,
0x00, 0x00, 0x7f, 0xf0, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x07, 0xff, 0x80, 0x00, 0x03, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x1f,
0xf0, 0x0f, 0xe0, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x0f, 0xe0, 0x03, 0xc0,
0x00, 0x3f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf8, 0x00, 0x03, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfc, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0x80,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07,
0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xc0, 0x00,
0x00, 0x1f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xfc,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfe, 0x00, 0x01, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x07, 0xff, 0x00, 0x07, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff,
0xc0, 0x0f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xe0, 0x3f, 0xfc,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf0, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x0f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xe0, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x03, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00,
// '向下, 105x64px
0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0xe0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xe0, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x0f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x0f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x1f, 0xf0, 0x03, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf0, 0x01,
0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x7f, 0xf0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x3f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0x80, 0x00, 0x0f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x1f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xfc, 0x00,
0x00, 0x01, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff,
0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf8, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xfc, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x1f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfe, 0x00,
0x01, 0xe0, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x03, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf8, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x0f,
0xfc, 0x00, 0x01, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x0f, 0xff, 0x00, 0x00,
0x7f, 0xf0, 0x00, 0x03, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x03, 0xff, 0x80, 0x00, 0x3f, 0xfc, 0x00,
0x07, 0xff, 0x80, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x01, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x0f, 0xfe, 0x00, 0x1f, 0xfe, 0x00,
0x00, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x7f, 0xf0, 0x00, 0x07, 0xff, 0x80, 0x3f, 0xfc, 0x00, 0x03, 0xff, 0xc0,
0x00, 0x3f, 0xfc, 0x00, 0x01, 0xff, 0xc0, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x07, 0xff, 0x80, 0x00, 0x0f, 0xfe,
0x00, 0x00, 0xff, 0xf1, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x1f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0x80, 0x00, 0x3f,
0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x3f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0x00,
0x00, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x07, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x01, 0xff, 0xe0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf8, 0x00, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x07, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,
0x1f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0x00,
0x00, 0x7f, 0xc0, 0x00, 0x3f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x1f, 0x00,
0x00, 0x7f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x01, 0xff, 0xe0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f,
0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0x80, 0x00,
0x00, 0x7f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf0, 0x00, 0x03, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xfc, 0x00, 0x07, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0f, 0xfe, 0x00, 0x1f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff,
0x80, 0x3f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xc0, 0xff, 0xf0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf1, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x07, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xf8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
const unsigned char uparrow [] PROGMEM = {
0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,
0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff,
0xfc, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff,
0xc0, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8,
const unsigned char downarrow [] PROGMEM = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x1f,
0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x01, 0xff,
0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff,
0xc0, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3f, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x38, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x38, 0x00, 0x00, 0xf0,
0x38, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x38, 0x04, 0x80, 0xf0, 0x38, 0x1c, 0xc0, 0xf0, 0x38, 0x3c, 0xf0, 0xf0,
0x38, 0x7c, 0xf8, 0xf0, 0x39, 0xfc, 0xfc, 0xf0, 0x3b, 0xfc, 0xfe, 0xf0, 0x3b, 0xfc, 0xfe, 0xf0,
0x38, 0xfc, 0xfc, 0xf0, 0x38, 0x7c, 0xf8, 0xf0, 0x38, 0x3c, 0xf0, 0xf0, 0x38, 0x1c, 0xc0, 0xf0,
0x38, 0x04, 0x80, 0xf0, 0x38, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x38, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x38, 0x00, 0x00, 0xf0,
0x3c, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xc0,
const unsigned char closedoor [] PROGMEM = {
0x0f, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x08, 0x00, 0x00, 0x40, 0x0a, 0x00, 0x03, 0x40,
0x0b, 0x80, 0x07, 0x40, 0x0b, 0xc0, 0x0f, 0x40, 0x0b, 0xe0, 0x1f, 0x40, 0x0b, 0xf0, 0x3f, 0x40,
0x0b, 0xf8, 0x7f, 0x40, 0x0b, 0xfc, 0xff, 0x40, 0x0b, 0xff, 0xff, 0x40, 0x0b, 0xff, 0xff, 0x40,
0x0b, 0xfe, 0xff, 0x40, 0x0b, 0xf8, 0x7f, 0x40, 0x0b, 0xf0, 0x3f, 0x40, 0x0b, 0xe0, 0x1f, 0x40,
0x0b, 0xc0, 0x0f, 0x40, 0x0b, 0x80, 0x07, 0x40, 0x0b, 0x00, 0x03, 0x40, 0x08, 0x00, 0x01, 0x40,
0x0f, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
无效设置(){
序列号.开始(9600);
如果(!APDS.begin()){
显示.显示();
首页1();
无效循环(){
切换(手势){
案例 GESTURE_UP:
楼数++;
首页1();
休息;
案例 GESTURE_DOWN:
地板号码——;
首页1();
休息;
案例 GESTURE_LEFT:
开始();
休息;
案例 GESTURE_RIGHT:
首页1();
休息;
默认:
休息;
无效的 home1()
显示.显示();
无效的开始()
而(地板编号>当前地板){
当前楼层++;
显示.显示();
延迟(2000);
而(地板编号<当前地板){
当前楼层——;
显示.显示();
延迟(2000);
如果(地板编号== 当前地板){
首页1();
Serial.print(当前楼层);
2022-08-21 13:43:41     打赏
学习
2022-08-21 13:45:39     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
