使用防静电屏蔽袋的5个误区
防静电屏蔽袋通常用于电子元器件的包装,用来防止电子设备由于静电放电问题而造成的损坏。在实际操作中,如何正确使用防静电屏蔽袋非常重要。
本文总结了以下5个小贴士,希望能对大家正确使用防静电屏蔽袋有所帮助。
1
防静电屏蔽袋最好足够大,以便将整个产品密封在其中。
屏蔽袋应该使用标签或胶带来密封,或者可以使用拉链式屏蔽袋来密封。将ESD敏感的电子元器件放置在防静电屏蔽袋内,是唯一免受静电放电影响的方法。没有密封好的防静电屏蔽袋,是无法提供完全的防静电保护的!
2
消除防静电屏蔽上的电荷。
当收到密封在屏蔽袋中的ESD敏感元器件时,谨记在取出产品之前,务必将封闭的屏蔽袋先放在防静电工作台上,这将有助于消除可能积聚在屏蔽袋表面上的任何电荷。
3
不要过度使用屏蔽袋。
如果屏蔽袋没有任何损坏,基本上是可以重复使用。但是,如果发现屏蔽袋上有任何破损,撕裂或有过多的皱纹(如下图所示),这类屏蔽袋都是应该丢弃的。
4
屏蔽袋并不是ESD工作台。
请谨记,防静电屏蔽袋只是为了防止ESD敏感产品受到静电损坏。如果要处理ESD敏感产品,请使用正确接地的ESD工作台。
5
请勿使用屏蔽袋处理ESD敏感产品。
请勿使用屏蔽袋作为“ESD隔热垫”或“ESD手套”来处理ESD敏感产品,因为蔽袋不会对产品提供任何ESD保护作用,必需戴有线腕带或鞋跟带接地来处理ESD敏感设备。
