电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 陀螺仪工作原理,你懂了吗?
共18条 1/2 1 2 跳转至
陀螺仪工作原理,你懂了吗?
2022-09-09 10:40:22     打赏
    一些第一视角类射击游戏,用到陀螺仪,可以完整监测游戏者手的位移,从而实现各种游戏操作效果。
    实际上陀螺仪,又叫角速度传感器,是用高速回转体的动量矩敏感壳体相对惯性空间绕正交于自转轴的一个或二个轴的角运动检测装置。
    同时,利用其他原理制成的角运动检测装置起同样功能的装置也称陀螺仪。
陀螺仪的名字由来
    陀螺仪名字的来源具有悠久的历史。
    据考证,1850年法国的物理学家莱昂·傅科(J.Foucault)为了研究地球自转,首先发现高速转动中地的转子(rotor),由于它具有惯性,它的旋转轴永远指向一固定方向,因此傅科用希腊字 gyro(旋转)和skopein(看)两字合为“gyro scopei ”一字来命名该仪器仪表。
    最早的陀螺仪的简易制作方式如下:即将一个高速旋转的陀螺放到一个万向支架上,靠陀螺的方向来计算角速度,简易图如下图所示。
    其中,中间金色的转子即为陀螺,它因为惯性作用是不会受到影响的,周边的三个“钢圈”则会因为设备的改变姿态而跟着改变。
    通过这样来检测设备当前的状态,而这三个“钢圈”所在的轴,也就是三轴陀螺仪里面的“三轴”,即X轴、y轴、Z轴
    三个轴围成的立体空间联合检测各种动作,然后用多种方法读取轴所指示的方向,并自动将数据信号传给控制系统。
    因此一开始,陀螺仪的最主要的作用在于可以测量角速度。
陀螺仪的基本组成
    当前,从力学的观点近似的分析陀螺的运动时,可以把它看成是一个刚体,刚体上有一个万向支点,而陀螺可以绕着这个支点作三个自由度的转动。
    所以陀螺的运动是属于刚体绕一个定点的转动运动,更确切地说,一个绕对称轴高速旋转的飞轮转子叫陀螺。
    将陀螺安装在框架装置上,使陀螺的自转轴有角转动的自由度,这种装置的总体叫做陀螺仪。
陀螺仪的基本部件有:
  • 陀螺转子(常采用同步电机、磁滞电机、三相交流电机等拖动方法来使陀螺转子绕自转轴高速旋转,并见其转速近似为常值);
  • 内、外框架(或称内、外环,它是使陀螺自转轴获得所需角转动自由度的结构);
  • 附件(是指力矩马达、信号传感器等)。
陀螺仪的工作原理
    陀螺仪侦测的是角速度。
    其工作原理基于科里奥利力的原理:
    当一个物体在坐标系中直线移动时,假设坐标系做一个旋转,那么在旋转的过程中,物体会感受到一个垂直的力和垂直方向的加速度。
    台风的形成就是基于这个原理,地球转动带动大气转动,如果大气转动时受到一个切向力,便容易形成台风,而北半球和南半球台风转动的方向是不一样的。
    用一个形象的比喻解释了科里奥利力的原理。
    具体来说,陀螺仪,是一个圆形的中轴的结合体。
    而事实上,静止与运动的陀螺仪本身并无区别,如果静止的陀螺仪本身绝对平衡的话,抛除外在因素陀螺仪是可以不依靠旋转便能立定的。
    而如果陀螺仪本身尺寸不平衡的话,在静止下就会造成陀螺仪模型倾斜跌倒,因此不均衡的陀螺仪必然依靠旋转来维持平衡。
    陀螺仪本身与引力有关,因为引力的影响,不均衡的陀螺仪,重的一端将向下运行,而轻的一端向上。
    而在旋转中,陀螺仪如果遇到外力导致,陀螺仪转轮某点受力。
    陀螺仪会立刻倾斜,而陀螺仪受力点的势能如果低于陀螺仪旋转时速,这时受力点,会因为陀螺仪倾斜,在旋转的推动下,陀螺仪受力点将从斜下角,滑向斜上角。
    而在向斜上角运行时,陀螺仪受力点的势能还在向下运行。
    这就导致陀螺仪到达斜上角时,受力点的剩余势能将会将在位于斜上角时,势能向下推动。
陀螺仪的作用
    这陀螺仪和重力传感器有什么区别呢?
    区别很多,但最大的区别就是重力传感对于空间上的位移感受维较少,能做到6个方向的感应就已经很不错了,而陀螺仪则是全方位的。
    这很重要,毫不夸张的说,这两者不是一个级别上的产品。
    可能看到这里,大家还是会觉得有些迷惑,既然陀螺仪很厉害,那么它在手机上到底有什么用呢?
  • 第一大用途
    陀螺仪自被发明开始,就用于导航,先是德国人将其应用在V1、V2火箭上,因此,如果配合GPS,手机的导航能力将达到前所未有的水准。
    实际上,目前很多专业手持式GPS上也装了陀螺仪,如果手机上安装了相应的软件,其导航能力绝不亚于目前很多船舶、飞机上用的导航仪。
  • 第二大用途
    可以和手机上的摄像头配合使用,比如防抖,这会让手机的拍照摄像能力得到很大的提升。
  • 第三大用途
    各类游戏的传感器,比如飞行游戏,体育类游戏,甚至包括一些第一视角类射击游戏,陀螺仪完整监测游戏者手的位移,从而实现各种游戏操作效果。
  • 第四大用途
    可以用作输入设备,陀螺仪相当于一个立体的鼠标,这个功能和第三大用途中的游戏传感器很类似,甚至可以认为是一种类型。
  • 第五大用途
    未来最有前景和应用范围的用途,那就是可以帮助手机实现很多增强现实的功能。
陀螺仪的两大动力特性
    陀螺仪最主要的基本特性:
  • 定轴性(inertia or rigidity)
  • 进动性(precession)
    这两种特性都是建立在角动量守恒的原则下。
    当陀螺转子以高速旋转时,在没有任何外力矩作用在陀螺仪上时,陀螺仪的自转轴在惯性空间中的指向保持稳定不变,即指向一个固定的方向;同时反抗任何改变转子轴向的力量。
    这种物理现象称为陀螺仪的定轴性或稳定性。
    其稳定性随以下的物理量而改变:转子的转动惯量愈大,稳定性愈好;转子角速度愈大,稳定性愈好。
进动性(precession)
    当转子高速旋转时,若外力矩作用于外环轴,陀螺仪将绕内环轴转动;若外力矩作用于内环轴,陀螺仪将绕外环轴转动。
    如上图,是MEMS陀螺仪。
陀螺仪的应用陀螺仪在航天航空中的应用
    陀螺仪器最早是用于航海导航,但随着科学技术的发展,它在航空和航天事业中也得到广泛的应用。
    陀螺仪器不仅可以作为指示仪表,而更重要的是它可以作为自动控制系统中的一个敏感元件,即可作为信号传感器。
    根据需要,陀螺仪器能提供准确的方位、水平、位置、速度和加速度等信号。
    以便驾驶员或用自动导航仪来控制飞机、舰船或航天飞机等航行体按一定的航线飞行。
    在导弹、卫星运载器或空间探测火箭等航行体的制导中,则直接利用这些信号完成航行体的姿态控制和轨道控制。
    作为精密测试仪器,陀螺仪器能够为地面设施、矿山隧道、地下铁路、石油钻探以及导弹****井等提供准确的方位基准。
    由此可见,陀螺仪器的应用范围是相当广泛的,它在现代化的国防建设和国民经济建设中均占重要的地位。
陀螺仪在消费电子领域的创新应用
    陀螺仪的出现,给了消费电子很大的应用发挥空间。
    比如就设备输入的方式来说,在键盘、鼠标、触摸屏之后,陀螺仪又给我们带来了手势输入,由于它的高精度,甚至还可以实现电子签名;
    还比如让智能手机变得更智慧:除了移动上网、快速处理数据外,还能“察言观色”,并提供相应的服务。
导航
相机防抖
    陀螺仪可以和手机上的摄像头配合使用,比如防抖,这会让手机的拍照摄像能力得到很大的提升。
提升游戏体验
    各类手机游戏的传感器,比如飞行游戏,体育类游戏,甚至包括一些第一视角类射击游戏,陀螺仪完整监测游戏者手的位移,从而实现各种游戏操作效果,如横屏改竖屏、赛车游戏拐弯等等。
作为输入设备
    陀螺仪还可以用作输入设备,它相当于一个立体的鼠标,这个功能和第三大用途中的游戏传感器很类似,甚至可以认为是一种类型。
    同时,除了我们熟悉的智能手机以外,汽车上也用了很多微机电陀螺仪,在高档汽车中,大约采用25至40只MEMS传感器,用来检测汽车不同部位的工作状态,给行车电脑提供信息,让用户更好的控制汽车。
关键词: 陀螺仪     工作     原理
2022-09-09 17:27:40     打赏
2022-09-09 17:28:40     打赏
2022-09-09 17:31:23     打赏
2022-09-09 20:47:44     打赏
看看
2022-09-09 20:56:51     打赏
2022-09-09 21:43:01     打赏
7楼
谢谢分享,学习并收藏了。
2022-09-10 08:49:39     打赏
8楼
2022-09-10 14:04:36     打赏
9楼
资料很好啊,谢谢楼主分享
2022-09-10 14:19:55     打赏
10楼
共18条 1/2 1 2 跳转至
