电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 为什么有的buck电路没有续流二极管?
共10条 1/1 1 跳转至
为什么有的buck电路没有续流二极管?
2022-09-12 18:22:36     打赏
我们知道buck电路有两种最基本的形式,即同步buck电路与异步buck电路。下图 1 是异步型buck电路的基本结构,图 2 是同步型buck电路的基本结构。
图 1 异步型buck电路
image.png图 2 同步型buck电路
从上面两幅图我们可以看出同步和异步的区别:
  • 同步buck采用了MOSFET代替了肖特基二极管,MOSFET的导通电阻低,相比于异步buck使用的肖特基二极管来说,同步整流大大的降低了损耗,但是价格也相对昂贵;同步buck和异步buck的区别从外围电路来看,同步buck没有外部续流二极管,异步buck电路外围有续流二极管,如下图 3 所示,左侧为异步,右侧为同步;image.png图 3 同步buck与异步buck外围电路对比
说到这里,我们来回答文章开头的问题,有的buck电路外围没有二极管是因为本身是同步buck结构,内部集成了MOSFET,而我们常见的异步buck因为内部没有集成,因此需要外加肖特基二极管完成续流作用。
最后,在简单叙述一下buck电路的基本原理:
image.png图 4 buck电路
S1导通时:
电流开始从左边的电源正极流出,流向负极,流经二极管时,遇见二极管的负极不能通过,继续前进,流经电感L1时,电感将电能转换为磁能存储,电流继续前进,流经电容C1时,电容进行充电,电流继续流过负载回到电源负极,形成图 4 中的红色回路。
此时电感的工作状态:
1、此周期电感为左正右负;
2、由于流过电感的电流不能突变,所以负载电压是逐步增大的;
S1断开时:
电感存储的磁能转换为电能释放,此时电感的正负极反向(变为左负右正),电感成为电路里的电源,由于电流从正极流向负极,形成图中的蓝色电流回路,此时二极管续流,电感释放的电流逐步由大变小。
关键词: buck     电路     没有     续流     二极管
2022-09-12 20:33:40     打赏
2022-09-12 20:42:47     打赏
看看
2022-09-12 21:00:47     打赏
2022-09-12 21:20:12     打赏
学到经验了
2022-10-27 08:46:09     打赏
发个全面的啊,这看半截不上不上下的
2022-10-27 08:46:57     打赏
7楼
2022-10-27 09:16:27     打赏
8楼
感谢分享!
2022-10-27 09:54:05     打赏
9楼
2022-10-27 10:01:04     打赏
10楼
共10条 1/1 1 跳转至
