电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 昌吉州妇幼保健院能耗管理系统
昌吉州妇幼保健院能耗管理系统
2022-09-14 16:42:53     打赏
一、项目概述
昌吉州妇幼保健院总建筑面积10200平方米,新建一栋综合业务用房楼及相配套的公共设施,业务用房楼主要设置有孕产保健部,儿童保健部,计划生育及时服务部,信息和质量控制科,健康教育科等。
项目名称:昌吉州妇幼保健院能耗管理系统项目。
项目地址:昌吉国家农业科技园区核心区,昌吉市昌五路以西,中山路以南,净化路以东,吉一路以北地块内。
施工日期:2021年6月10日
三、系统功能介绍
昌吉州妇幼保健院能耗管理系统采集了每层电井中的电能表,分别是空调用电电能表和照明用电电能表,该电能表采用DTS7666型电能表,该电能表仅支持电能采集。
3.1、系统登录
如右图,为QDL Integrate软件的图标,系统登录有如下两种方式:
在桌面双击QDL Integrate快捷方式登录
按路径D:\QDL Integrate\bin,在文件夹中找到QDL Integrate图标,双击图标登录
3.2、设备监控
系统启动后,默认进入设备监控画面,该画面可直接查看设备实时数据,EPI为:正向有功电能,EPE为反向有功电能;
通过数据上方的绿点可判断是否在线,绿点表示在线,红点表示离线。如下图:
3.3、用电趋势
点击用电趋势按钮,可切换至用电趋势画面。
系统根据用电设备不同,分为空调、照明和动力三个用电类型,用电趋势分为每日用电趋势及每月用电趋势。
3.4、支路查询
点击支路查询按钮,可切换至支路查询画面。
支路查询按用电回路区分,每个用电回路均可查看当月每日用电量,以柱状图的形式展现,要切换用电回路,先在支路选择框中选中回路,然后点击查询按钮即可。
3.5、电量查询
点击电量查询按钮,可切换至电量查询画面。
用户设置好起始时间和结束时间,点击查询按钮,即可查看当前时间段内各用电回路的用电量,查询完成后,可点击打印,将查询结果打印出来,也可点击导出,将查询结果生成Excel表格存储。
电量查询可查询任意时间段内的设备用电量。
3.6、事件查询
点击事件查询按钮,可切换至事件查询画面。
当系统启动、停止、设备上线、离线时,系统会自动生成事件并记录到数据库中。
关键词: 配电房     通信机     QDL9000     电力监控系统
