电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 关于C语言的10道面试题
共26条 1/3 1 2 3 跳转至
关于C语言的10道面试题
2022-09-20 23:40:38     打赏
各位,今天给大家搜集了10道比较好的面试题,涉及了指针、运算、结构体、函数、内存,应该来说比较全面了,有兴趣的做一下检测一下自己的水平吧!
1.strcpy()函数
问:下面是一个简单的密码保护功能,你能在不知道密码的情况下将其破解吗?
#include int main(int argc, char *argv[]) {     int flag = 0;     char passwd[10];     memset(passwd,0,sizeof(passwd));     strcpy(passwd, argv[1]);         if(0 == strcmp("LinuxGeek", passwd))     {         flag = 1;     }    if(flag)         printf("
 Password cracked
");     else         printf("
 Incorrect passwd
");    return 0; }
答:破解上述加密的关键在于利用攻破strcpy()函数的漏洞。所以用户在向“passwd”缓存输入随机密码的时候并没有提前检查“passwd”的容量是否足够。所以,如果用户输入一个足够造成缓存溢出并且重写“flag”变量默认值所存在位置的内存的长“密码”,即使这个密码无法通过验证,flag验证位也变成了非零,也就可以获得被保护的数据了。虽然上面的密码并不正确,但我们仍然可以通过缓存溢出绕开密码安全保护。要避免这样的问题,建议使用 strncpy()函数。但一些编译器会在内部检测栈溢出的可能,所以这样往栈里存储变量很难出现栈溢出。比如gcc中就要使用编译命令‘-fno-stack-protector’来实现上述方案。
2.main()的返回类型
问:下面的代码能 编译通过吗?如果能,它有什么潜在的问题吗?
#includevoid main(void){    char *ptr = (char*)malloc(10);    if(NULL == ptr)    {        printf("
 Malloc failed
");        return;    }    else    {        // Do some processing        free(ptr);    }    return;}
答:这道题是我一直想给大家说的,因为main()方法的返回类型,这段代码的错误在大多数编译器里会被当作警告。main()的返回类型应该是“int”而不是“void”,好多人都习惯写成void,因为“int”返回类型会让程序返回状态值。这点非常重要,特别当程序是作为依赖于程序成功运行的脚本的一部分运行时,所以强烈建议大家以后要写int。
3.内存泄露
问:下面的代码会导致内存泄漏吗?
#include void main(void) {     char *ptr = (char*)malloc(10);    if(NULL == ptr)     {         printf("
 Malloc failed
");         return;     }     else     {         // Do some processing     }     return; }
答:尽管上面的代码并没有释放分配给“ptr”的内存,但并不会在程序退出后导致内存泄漏。在程序结束后,所有这个程序分配的内存都会自动被处理掉。但如果上面的代码处于一个“while循环”中,那将会导致严重的内存泄漏问题!
4.free()函数
问:下面的程序会在用户输入’freeze’的时候出问题,而’zebra’则不会,为什么?
#include int main(int argc, char *argv[]) {     char *ptr = (char*)malloc(10);    if(NULL == ptr)     {         printf("
 Malloc failed
");         return -1;     }     else if(argc == 1)     {         printf("
 Usage
");     }     else     {         memset(ptr, 0, 10);        strncpy(ptr, argv[1], 9);        while(*ptr != 'z')         {             if(*ptr == '')                 break;             else                 ptr++;         }        if(*ptr == 'z')         {             printf("
 String contains 'z'
");             // Do some more processing         }       free(ptr);     }     return 0; }
答:这里的问题在于,代码会(通过增加“ptr”)修改while循环里“ptr”存储的地址。当输入“zebra”时,while循环会在执行前被终止,因此传给free()的变量就是传给malloc()的地址。但在“freeze”时,“ptr”存储的地址会在while循环里被修改,因此导致传给free()的地址出错,也就导致了seg-fault或者崩溃。
5.使用_exit退出
问:在下面的代码中,atexit()并没有被调用,为什么?
#include void func(void) {     printf("
 Cleanup funcTIon called
");     return; }int main(void) {     int i = 0;    atexit(func);    for(;i<0xffffff;i++);    _exit(0); }
答:这是因为_exit()函数的使用,该函数并没有调用atexit()等函数清理。如果使用atexit()就应当使用exit()或者“return”与之相配合。
6.void*和C结构体
问:你能设计一个能接受任何类型的参数并返回interger(整数)结果的函数吗?
答:如下:
int func(void *ptr)
如果这个函数的参数超过一个,那么这个函数应该由一个结构体来调用,这个结构体可以由需要传递参数来填充。
7.*和++操作
问:下面的操作会输出什么?为什么?
#include int main(void) {     char *ptr = "Linux";     printf("
 [%c]
",*ptr++);     printf("
 [%c]
",*ptr);    return 0; }
答:输出结果应该是这样:
[L]
[i]
因为“++”和“*”的优先权一样,所以“*ptr++”相当于“*(ptr++)”。即应该先执行ptr++,然后才是*ptr,所以操作结果是“L”。第二个结果是“i”。
8.问:修改代码片段(或者只读代码)
问:下面的代码段有错,你能指出来吗?
#includeint main(void) {     char *ptr = "Linux";     *ptr = 'T';    printf("
 [%s]
", ptr);    return 0; }
答:这是因为,通过*ptr = ‘T’,会改变内存中代码段(只读代码)“Linux”的第一个字母。这个操作是无效的,因此会造成seg-fault或者崩溃。
9.返回本地变量的地址
问:下面代码有问题吗?如果有,该怎么修改?
#include int* inc(int val) {   int a = val;   a++;   return &a; }int main(void) {     int a = 10;     int *val = inc(a);     printf("
 Incremented value is equal to [%d]
", *val);    return 0; }
答:尽管上面的程序有时候能够正常运行,但是在“inc()”中存在严重的漏洞。这个函数返回本地变量的地址。因为本地变量的生命周期就是“inc()”的生命周期,所以在inc结束后,使用本地变量会发生不好的结果。这可以通过将main()中变量“a”的地址来避免,这样以后还可以修改这个地址存储的值。
10.处理printf()的参数
问:下面代码会输出什么?
#includeint main(void) {     int a = 10, b = 20, c = 30;     printf("
 %d..%d..%d
", a+b+c, (b = b*2), (c = c*2));    return 0; }
答:输出结果是:
110..40..60
这是因为C语言里函数的参数默认是从右往左处理的,输出时是从左往右。
2022-09-21 01:03:03     打赏
2022-10-15 23:28:05     打赏
2022-10-15 23:30:25     打赏
2022-10-16 08:09:59     打赏
谢谢楼主分享的文章~!
2022-10-16 11:08:03     打赏
总结的还是比较好的
2022-10-17 22:20:01     打赏
7楼
讲解的非常不错的
2022-10-17 22:20:13     打赏
8楼
2022-10-20 23:56:02     打赏
9楼
学到了
2022-10-21 00:15:04     打赏
10楼
感谢楼主分享
共26条 1/3 1 2 3 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
