电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 谐振波导光栅的严格分析
共4条 1/1 1 跳转至
谐振波导光栅的严格分析
2022-09-29 17:42:32     打赏
摘要
 谐振波导光栅(RWG)由于其在波长、相位和偏振等方面的可调谐性,在研究和工业中有着广泛的应用。RWG的结构包含一个薄的高折射率波导薄膜,该薄膜与光栅接触。波导支持多种导模,并且根据厚度的不同,模式的数量也不同。在这个例子中,我们应用VirtualLab Fusion中的傅立叶模态法(FMM)严格分析RWG的性质。
 建模任务
 不同波长和厚度的反射率
 不同波长和厚度的反射率
 仿真结果来自参考文献:G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
VirtualLab Fusion的仿真结果
特定波导厚度的反射率
 特定波导厚度的反射率
 仿真结果来自参考文献:G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
谐振模式可视化(@λ = 687 nm)
 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm)  用聚焦高斯光束检验共振效应
 用聚焦高斯光束检验共振效应
 用聚焦高斯光束检验共振效应  走进VirtualLab Fusion
 VirtualLab Fusion的工作流程
  构建光栅结构- 利用界面构建光栅结构 [用例] - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例]   分析光栅衍射效率- 光栅级次分析器 [用例]   通过参数运行检查不同参数的影响- 参数运行文件的使用 [用例]  计算光栅结构内的场
 VirtualLab Fusion技术
     文件信息
 延伸阅读
- 超稀疏介质纳米线网格偏振器- 用于光导耦合的倾斜光栅分析- 光栅级次分析器
2022-09-29 18:27:42     打赏
2022-09-29 21:28:46     打赏
谢谢
2022-09-30 01:24:11     打赏
共4条 1/1 1 跳转至
