电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 多通道振弦传感器无线采发仪VS-BOX通讯接口与电源接口定义
2022-10-12 10:57:47     打赏
VS-Box 是以振弦、温度传感信号为主的多通道无线采发仪,并可扩展其它模拟(电流、电压、电阻)信号和数字信号( RS485、 RS232)传感器通道,内置电池,可外接太阳能电池板。最多可实现 32 通道的全自动采集存储和无线发送,支持内部及外部 U 盘数据存储; 1 路程控电源输出可为其它传感器供电;RS232/RS485 数据接口。
RS485  1 A,  RS485 总线  2 B , 3 VO 电源输出,4 GND,
RS232,1 TXD RS232 发送,2 RXD RS232 接收,3 GND 通讯信号 GND
接口定义-电源接口
外部供电:1 VI+ 外部输入电源正极 连接蓄电池或电源适配器,当设备安装有内置电池时不可连接外部电源输入,2 VI- 外部输入电源负极。
充电电源:3 C+ 充电器输入正极,4 C- 充电器输入负极。
地线 5 连接大地 连接地线能很好的屏蔽现场信号干扰和噪声
注意:当使用内置电池时,严禁连接外部供电,当不使用内置电池时,方可连接外部供电。外部供电可以是电源适配器,也可以是外接的 12V 蓄电池。当使用内部或者外部蓄电池供电时,充电器端子方可连接,否则不连接。
指示灯:
POW 常亮:正在工作。熄灭:休眠或者无电源。
CHG 正在给蓄电池充电
DON 蓄电池充电已完成
RUN 慢闪:约 1Hz,表示正在采发数据。快闪:约 5Hz,表示正处于参数设置模式
SIG 常亮:正在搜索网络。 慢闪:约 0.7Hz,已注册网络。 快闪:约 5Hz,数据链接已建立。
关键词: 无线采集仪     振弦采集仪     振弦传感器     振弦采集模块
2022-10-12 13:22:01     打赏
