电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » GLAD:多程放大器
共5条 1/1 1 跳转至
GLAD:多程放大器
2022-10-13 18:00:17     打赏
概述
 所谓多程放大器是指光束在同一台放大器传输多次,获得多次放大,更有效地提取增益介质中的储能。因此多程放大器是一种获取高能量和高提取效率的有效工具。
系统描述
 对于本例介绍的多程放大器,光束将在其增益介质中穿过5次,如图1所示,利用4面反射镜实现5次穿越,光束需要在不同的位置与增益介质相互作用。如果传输光束采样点与增益介质的采样点严格对齐,就不需要任何插值了。对于图1所示的结构,如果能够保证倾斜路径下光束阵列的增加是6像素的倍数,那么五个增益薄片的增加将会依次为1,2,3,4,5像素的倍数。 图1.多程放大器结构示意图
 光束穿过每个增益区域5次,每次都在不同的位置,我们可以用一个矩形阵列来代替增益介质,这个阵列比光束阵列要大很多,如图2所示。光束入射到增益区域就相当于入射到图2的左上区域。增益阵列与光束相匹配的区域被抽出,抽出的区域与光束进行相互作用,然后再插入到整个增益阵列中。同样的过程可以用于从大的像差矩阵中提出一个小的区域,然后该区域与光束相互作用,像差区域不会发生改变,所以不用再插回原来的像差矩阵中了。 图2.多程放大器等效结构放大过程示意图 模拟结果 图3.ZIG-ZAG多程放大器中光束传输路径示意图 图4.ZIG-ZAG多程放大器中光束末端路径上的反转粒子数烧孔现象
2022-10-13 18:05:29     打赏
感谢楼主分享
2022-10-13 18:06:52     打赏
学习一下
2022-10-13 18:15:14     打赏
学习到了
2022-10-13 20:52:38     打赏
谢楼主的分享
共5条 1/1 1 跳转至
