1、概述
ME32x系列是内嵌ARM Cortex M0/M3核的32位微控制器。该系列控制器由敏矽微电子有限公司自主开发,并具有自主知识产权。敏矽微电子的微控制器包括有通用MCU和专用SOC系列,具有非常高的性价比,是MCU产品升级换代和国外产品替代的最佳选择。通用功能有高精度ADC,CAN接口,I2S音频接口,UART串口,SPI接口,I2C总线接口,看门狗定时器(WDT),通用计数器/定时器。特殊接口包括人机界面控制器(LCD驱动,电容触摸按键)和马达控制功能模块。
EEPROM作为比较廉价和方便数据存储器,被广泛使用并且习惯思维。而MCU Flash与EEPROM相比,除使用方法略有差异外,作为数据存储器,所起的效果是一样的。
2、MCU Flash与EEPROM使用比较
| 擦除 | 擦除时间 | 编程 | 编程时间 | 硬件接口 | 擦写寿命 | |
| MCU Flash | 扇区为单位擦除,擦除后数据为0xFF | 5ms | 32位word 编程 | 7us | 通过寄存器接口设置编程,读Flash通过指针直接读 | 10万次 |
| EEPROM | 没有单独擦除功能 | - | Byte编程 | - | I2C接口 | 100万次 |
3、使用MCU Flash 存储数据举例
以ME32S003系列为例,下面说明如何使用MCU Flash 存储小量的数据(注意,本例重点在探讨实现的一个思路,程序调试请用户自行解决)。
ME32S003系列有32K Flash,我们拿出1K, 即两个扇区来存储数据,在这里约定一个数据存储单元为64 Bytes(包括标志)。
两个扇区有16个存储单元,换句话说,可以存储10万x 16 =160 次数据,远远超过EEPROM的寿命。
所有需要存储数据放在一个数据结构中,方便存储和提取数据:
#defineDATA_AREA_DRESS 62*512 //数据扇区起始地址
#defineDATA_AREA_SIZE 2*512 //两个扇区大小
#defineDATA_UINT_SIZE 64 //每一个存储单元大小,一定要整除扇区大小(512)
#defineDATA_UINT_FLAG
0x5555AAAAtypedef
struct {uint32_t flag;uint32_t data1;…}
data_uint_type;voidflash_erase(uint32_t
startaddr, uint32_t size){uint32_t
endaddr;endaddr=startaddr+size;
//erase sector
while(startaddrADDR = startaddr; // setup addr
FMC->CMD = 0x04; //Triggerprogming
while ((FMC->CMD &0x100)!=0);
startaddr+=512;
}return; }uint8_t flash_word_program(uint32_taddr, uint32_t worddata) //返回一个非0的数据当错误发生时{
//program word
FMC->ADDR = addr; // set upaddr
FMC->DATA =worddata;
FMC->CMD = 0x02; //Triggerprogramming
if (*(uint32_t *)addr== worddata)
return 0;else
return 1;}data_uint_type* data_area_init(void)//返回一个指向数据单元的指针,空指针表示没有数据
{data_uint_type* ptr;ptr=get_last_data_uint_ptr();if
(((uint32_t) ptr==DATA_AREA_ADDRESS)&&(ptr->flag!==DATA_UINT_FLAG))
{flash_erase(DATA_AREA_ADDRESS,DATA_AREA_SIZE);ptr=
null;}}data_uint_type* get_last_data_uint_ptr(void)//返回一个指向数据单元的指针
{uint32_tstartuintaddr,enduintaddr,temp;startuintaddr=
DATA_AREA_ADDRESS/DATA_UINT_SIZE;enduintaddr= startuintaddr+DATA_AREA_SIZE/
DATA_UINT_SIZE-1;while(startuintaddr!=enduintaddr){
temp= (startuintaddr+ enduintaddr)>1;
if ((data_uint_type*)(temp* DATA_UINT_SIZE)->flag==DATA_UINT_FLAG)
startuintaddr= temp;
else
enduintaddr= temp}startuintaddr =startuintaddr * DATA_UINT_SIZE;if
(((data_uint_type*)startuintaddr)->flag!=DATA_UINT_FLAG)return (data_uint_type*) 0;else
{ If (startuintaddr< (DATA_AREA_ADDRESS+DATA_AREA_SIZE))
If (((data_uint_type*)(startuintaddr+ DATA_UINT_SIZE)->flag==DATA_UINT_FLAG)
return(data_uint_type*)(startuintaddr+ DATA_UINT_SIZE)
;}elsereturn (data_uint_type*)(startuintaddr) ;}}uint8_tstore_data_uint(data_uint_type*
sur_data_ptr, data_uint_type* dst_data_ptr) //返回一个非0的数据当错误发生时{
uint32_t n,temp0,temp1,temp2,*dataptr;
temp1= sizeof(data_uint_type) >>2;if((temp1<<2)!= sizeof(data_uint_type))
temp1++;
temp2=(uint32_t) dst_data_ptr;
dataptr=(uint32_t *) sur_data_ptr;
//erase sector
if ((DATA_AREA_ADDRESS==temp2)&&(dst_data_ptr->flag==DATA_UINT_FLAG))
{ flash_erase(DATA_AREA_ADDRESS, DATA_AREA_SIZE);//erase whole data sectors
} for (n=0;n
系统启动时,先调用data_area_init()函数,返回当前数据单元指针,你可以使用memory copy 复制数据到你的程序中。如果是空指针,你需要对你的数据赋予初值,并把它存储到数据区。
