自定义化
不同的用户对某些设置有不同的喜好倾向。 因此,在“全局选项”对话框中,我们提供了常规设置的简要概述,可用于自定义VirtualLab Fusion的体验。您可以使用这些设置优化任务的性能。 您可以生成和自定义自己的工具栏,以快速访问自己喜欢的功能。 通过右键单击功能区中的任何项目,可以将其添加到此工具栏中。 在消息选项卡和源代码编辑器中,仅举两个例子,您可以在按住Control键的同时用鼠标滚动来更改字体大小。
快速访问参数 通过功能强大的属性浏览器,我们可以对打开的文档进行多种操作。 它提供了文档的所有参数的概述,并允许对其中的许多参数进行操作。 附加的参数概述树使您可以快速轻松地访问所有系统参数。
清理 Windows功能区允许您排列和关闭多余的窗口。 为了获得更好的概览,您可以在属性浏览器和Windows功能区中重命名文档。 您可以通过右键单击并选择清除来清除消息框中的所有消息。 如果对你来说性能至关重要,则不应在“消息”窗口中记录过多信息。 在窗口显示了约1000行之后,此控件会降低性能。 在清除上下菜单后,它会重新变快。
键盘和鼠标快捷键 您可以将文件拖到VirtualLab Fusion主窗口中以打开或导入文件。 您可以通过按Alt或F10,然后按所示的组合键来访问功能区中的项目。 F1:打开VirtualLab Fusion手册,F2:重命名当前文档,F3:将文档窗口转换为数据数组或谐波场,F4:打开和关闭属性浏览器,F5:启动模块或仿真。 双击图表会创建一个默认的矩形或线标记,具体取决于当前的选择模式。 您要禁用光学装置中的链接,例如与探测器的链接吗? 只需双击链接,该行就会显示为虚线,这意味着它已被禁用。 再次双击,它将再次启用。 您要完全删除链接吗? 再次单击它使其处于活动状态,然后按删除按钮。 有用的快捷键
