| 1. 摘要光栅是当前光学中最常用的衍射光学元件。如今已常用于复杂光学系统,与其他组件协同作用。因此,迫切需要对系统内部的光栅进行分析,从而评估系统的性能。我们将通过实例说明如何在VirtualLab Fusion对系统中的光栅建模。并将对光栅的对准、光栅级次通道设置以及光栅角度响应等问题进行讨论。 2. VirtualLab Fusion中的光栅建模——概述 单光栅分析−通过主窗口“光栅”菜单,可以进入仅针对光栅的特殊评估环境。−它有助于分析和可视化光栅的衍射特性,例如衍射角度和效率。 系统内的光栅建模−在常规光学设置中,可以将光栅组件插入系统的任何位置。−这样可以对系统内的光栅进行建模,从而在考虑光栅可能产生的影响的情况下评估系统性能。 两种建模方法通常可以一起使用,如先优化光栅结构本身,然后将其插入系统。 3. 系统中的光栅对准 安装光栅堆栈−为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。−参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向−可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈 安装光栅堆栈- 为了描述系统内的光栅,光栅堆栈始终固定在参考表面上(仅平面)。- 参考面在3D系统视图中可视化,并有助于对齐光栅。 堆栈方向- 可以在参考表面的正面或背面安装光栅堆栈。- 更改此选项时,必须注意嵌入介质设置。 横向位置−对系统中的一般场与光栅的相互作用进行建模时,必须考虑光栅的横向位置。−例如,激光束(紧密地)聚焦在线性光栅的带状结构或者气隙上,效果可能会大不相同。−光栅的横向位置可通过一下选项调节 在堆栈设置中(不同光栅选项可能有所不同)或 通过组件定位选项。4. 基底、菲涅耳损耗和衍射角的处理 单光栅分析- 通常,衍射效率的计算通常忽略基底的影响。 系统内的光栅建模- 但是,任何现实的光栅结构都放置在基底上,使用平面组件及它们之间的自由空间对其进行建模。- 平面建模考虑了菲涅耳损耗,但不与光栅叠层的FMM计算耦合。- 它还有助于处理不同介质中的衍射角。 5. 光栅级次通道选择 方向- 输入场可从正面或背面照射光栅,并可反射或透射。 衍射级次选择- 对于方向组合,可能会有多个衍射级。- 并非总是需要考虑所有衍射级,建议仅使用感兴趣的衍射级。 备注- 在FMM计算中,光栅级次通道的选择对衍射级次数没有影响 6. 光栅的角度响应 衍射特性的相关性- 对于给定的光栅,其衍射特性与入射场相关。- 对于不同的波长/偏振,衍射效率也不同,并且对于不同的入射角,衍射效率也不相同。- 为了解决与角度有关的衍射行为,可能需要指定k域中的采样点(等效于角度空间)- 对于给定的输入场,VirtualLab Fusion自动确定角度范围。 示例#1:光栅物体的成像 1. 摘要→ 查看完整应用使用案例 2. 光栅配置与对准 3. 光栅级次通道的选择 示例2:波导谐振光栅的角灵敏度测试 1. 光栅配置和对准→ 查看完整应用使用案例 2. 基底处理 3. 谐振波导光栅的角响应 4. 谐振波导光栅的角响应 示例3:超短脉冲系统中偏振无关光栅的设计及其用法 1. 用于超短脉冲的光栅→ 查看完整应用使用案例 2. 设计和建模流程 3. 在不同的系统中光栅的交换 文件信息 进一步阅读- Configuration of Grating Structures by Using Interfaces- Configuration of Grating Structures by Using Special Media- VirtualLab Fusion Technology – FMM / RCWA [S-Matrix] |
共5条
光学系统中的光栅建模——实例讨论
共5条
