电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ZEMAX软件技术应用专题:红外系统光学设计示例
2022-10-26 09:32:17     打赏
规格如下:
波長:10μm
焦距:80mm
F数:2
FOV:30°
OpticStudio提供了一个名为INFRARED.AGF的红外用材料玻璃目录,如下图所示。 这在设计红外光学器件时是很有用的。
本文在初始数据的基础上进行了优化,具体如下。
评价函数设置如下:
第一行设置操作数EFFL,它指定了焦距。
第二行设置操作数TOTR,它返回从第一平面到图像平面的总厚度。
第三行设置操作数OPLT,使第二行的值小于130毫米。
第4行规定空气和镜头的最小边缘厚度要大于3毫米。
第5行规定空气和镜头的最小中心厚度要大于4毫米。
第6行起是优化向导设置时的操作数,如下所示。
优化后的结果如下所示,镜头尺寸变小。
下面是视场的RMS波前像差结果。
可以看出,整体的衍射极限是低于衍射极限的。
这是FFT MTF的结果:
关键词: 光学 光学设计 ZEMAX
