电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 高级工程师教您如何选购一台适合的直流电源(一)
2022-10-27 14:41:30     打赏
随着科学技术的日新月异,各种电子产品层出不穷,在此情景下,电源的作用不容小觑。任何对元器件、电路板、模块或设备进行测试时都需要使用一个或多个直流电源来给被测物和测试激励源供电。那么选购直流电源有哪些要点呢?博宇讯铭小编从直流电源的类型、参数、到选购为大家详细解读。
一、直流电源的种类
按工作的电路结构不同分为可控硅直流电源,线性直流电源,开关直流电源三大种类。
(1)可控硅电源简单来说是靠改变可控硅的导通角度来控制输出电压和电流的高低,可控硅电源以其强大的输出功率,超大功率的电源规格优势,是晶体管线性电源和开关电源都无法取代的。
(2)线性电源是靠控制三极管(亦称调整管)的基极达到改变输出电压和电流的高低和稳压效果,相当于在可控硅电源的基础上再稳压一次,输出电能质量效果要优于可控硅电源,但因功率调整管一般有5-10V的管压降,所以效率要低于可控硅电源,每输出1A电流就要增加5-10W的功耗,特别是低压大电流规格的电源效率指标更低。
(3)开关电源是靠控制PWM脉冲宽度来改变输出电压和电流大小,达到稳压稳流的效果,因其工作频率高省去了可控硅和线性电源的工频变压器,由高频变压器替代,具有体积小,效率高的特点,亦称高频开关电源。
二、直流电源的相关参数
基本参数依据
1.电压、电流范围
这两个参数是最基本的,也是最容易确定的。只要根据实验电路中所需的最大电压、电流和功率,选择额定输出大于最大值的直流电源就可以了。
2.工作模式
直流电源的恒压模式通常为默认的模式,正常工作情况下开机都是在恒压模式,即当电流在一定范围内变化时,电压保持恒定。恒流模式是保持电流输出的稳定,而电压可变。当我们接上负载后,电路中的电流大于预先设置的电流值时,某些电源就会自动由CV状态切换成CC状态,也就是恒流模式。这样的电源在使用时更加灵活。
3.分辨率和精度
分辨率反映了误差观察的精细程度,分辨率越高,越精细。精度表示测量值与真实值之间的误差。精度越小,误差越小,测量结果越准确。选择电源时,一定要分清这两点。分辨率与电源的精细程度无关。直流电源的精度是判断测量是否准确的重要参数。
上述参数可以帮助您初步筛选直流电源的系列或型号。如果您对电源没有太多要求,可以在这个范围内进行选择。如果您有进一步的需求,可以关注我们下一期的直流电源内容哦,可进一步参考选取适合您使用的直流电源。
免责声明:本文全部内容涉及到的产品信息、商标、著作权等内容均来自于各自厂商的网站或彩页,版权归其所有,引用的目的在于传递更多信息。本文所有内容仅供参考,不是相关的建议和推荐。本文所有内容均用于传递更多信息,不承担因疏忽或失误造成的直接责任和连带责任。
关键词: 直流电源     大功率直流电源     博宇讯铭
