电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 远翔升压FP5207,外置MOS大功率升压芯片
共5条 1/1 1 跳转至
2022-10-28 14:40:14     打赏
一般描述
    FP5207 是非同步升壓控制 IC,透過 EXT Pin 控制外部 NMOS,輸入低啟動電壓 2.8V 與寬工 作電壓 5V~24V,單節鋰電池 3V~4.2V 應用,將 Vout 接到 HVDD Pin;精準的反饋電壓 1.2V,內 置軟啟動,工作頻率由外部電阻調整;過電流保護,檢測電感峰值電流,檢測電阻 Rcs 接在開關 NMOS Source 端與地之間。
 特色
啟動電壓 2.8V
工作電壓範圍 5V~24V
反饋電壓 1.2V (±2%)
關機耗電流小於 3μA
可調工作頻率 100kHz~1000kHz
內置軟啟動
輸入低電壓保護(UVP)
可調過電流保護(OCP)
過溫保護(OTP)
封裝 SOP-8L(EP)
應用範圍
藍牙音響
充電器
移動電源
攜帶式產品
應用元件
C1C7:輸入與輸出穩壓電容。
C2C6C8:高頻雜訊濾波電容。
C3:輸入電源接 HVDD 經過內部穩壓管到 VDS 產生 8V,此電壓會提供內部電路與 EXT Pin 驅動外部 Q2 的閘極,需要加穩壓電容。
C4C5C13R1R5:系統的補償迴路,關係到系統的穩定度。
L1:電感具有儲能與濾波功用,感值越大電感漣波越小,相對感值越小漣波越大。選用電感 需注意電感是否適合高頻操作,及電感額定飽和電流值。
D1:當 Q2 截止時,D1 蕭特基管導通提供電感放電迴路。
Q2:使用內阻低的 NMOSDrain 端高電壓等於輸出 19V,耐壓選用 19V 1.5 倍。
R3Vin EN 之間接 200kΩ,自動啟動 IC。
R6:調整工作頻率電阻。
R11R12:分壓電阻設定輸出電壓。
R8:預留作為 EMI 對策。
Rcs:電感峰值電流檢測與過電流保護電阻。
FP5207V062-G1.pdf
FP5207應用說明-V05.pdf
2022-10-29 10:39:54     打赏
Good
2022-10-29 13:46:32     打赏
2022-10-29 14:54:00     打赏
2022-10-29 14:58:08     打赏
共5条 1/1 1 跳转至
