下面,我们就来简单说道说道。从计算机发出的数据会经过集线器、交换机和路由器等设备转发,最终到达目的地。转发设备会根据数据包中的头部信息找到目的地IP地址,然后在转发设备内部转发规则表中查询需要转发的出口路径。就像邮递员一样,在送快递的时候,不会去看快递里面的具体东西,无论里面装的是什么,都能帮你把快递送到目的地。路由器和交换机就是快递员的角色,无论数据包里面装的是应用程序数据,还是TPC协议控制信息,都不会对包的传输操作产生影响。也就是说,当你使用浏览器访问网站的时候,不管你发送什么数据,在交换机这里都是一个数据包,所有的包在传输到目的地的过程中都是独立的,相互之间没有任何关联。假设客户端计算机连接局域网的结构如下,网络数据包从计算机发出后,要经过集线器、交换机和路由器最终进入互联网。当数据包经过集线器后,会被广播到整个网络中。也就是说,集线器相当于一个分线器,把一个入口分开多个出口,它不会根据数据包的目的地址去判断应该从哪个出口流出,而是直接广播发送,这就是集线器的缺点,因为这样很容易造成广播风暴。什么是广播风暴?广播风暴就是广播数据充斥整个网络导致设备无法处理,并占用大量网络带宽,导致正常业务不能运行,甚至彻底瘫痪。由于集线器只是原封不动地将信号广播出去,所以即便信号受到噪声的干扰发生了失真,也会原样发送到目的地。这就需要交换机或路由器等设备进行校验发现错误,然后进行丢包重传。这样会导致网络传输效率低,网络延迟大等缺点。所以,我们现在很少使用集线器了,而是使用交换机代替集线器。很多人可能没有见过集线器,如下图所示,集线器大概长这样:
交换机的工作原理是什么?为什么可以转发数据?
交换机(Switch)是一种用于电信号转发的网络设备,它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机,其它常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。那么,交换机是怎么工作的呢?为什么它可以转发数据?
关键词: 交换机 工作 原理
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
