使用555定时器IC的玩具风琴:这是使用555定时器IC的简易玩具钢琴的电路图。它根据频率范围产生不同的音调或声音。
你有没有试过设计一个产生声音的电路?这是产生五个音调的电路。这是一个带有555定时器的简单玩具钢琴电路。我们也可以把这个电路用作机关枪。
使用555定时器的电子玩具钢琴
玩具风琴电路原理:
该电路的主要核心是555定时器IC。555定时器在非稳态多谐振荡器模式下工作。在非稳态多谐振荡器模式下,电路产生精确的自由运行波形,可以进行调整。
该电路由六个串联的1千欧姆电阻器组成。电路中连接了六个按钮。当按下一个按钮时,它会发出声音。类似地,六个按钮产生六种不同的音调。这意味着,它只是一个玩具钢琴。当按下从右起的第一个按钮时,它会产生高音。当按下最后一个按钮时,它会发出低沉的音调。这是因为连接到按钮的电阻。在第六引脚获得的低阈值保持电压减慢了扬声器处10微法拉电容器的充电和放电。随着电阻值的增加,阈值引脚处的电压降低,低频通过扬声器。
玩具钢琴电路图:
玩具风琴-电子集线器电路图
电路部件:
555定时器IC
6电阻器–R1至R6。
电位计–RV1
电容器–C1和C2
扬声器容量为8欧姆。
玩具钢琴电路设计:
555 IC是产生频率的定时器IC。555定时器IC在非稳态多谐振荡器模式下工作。电源电压VCC为6V。六个1k电阻器串联。第二和第六引脚短路,以允许在每个定时周期后重新触发555定时器IC。这两个引脚通过电容器接地。第四个引脚是复位引脚,它与第八个引脚即VCC短路,以避免突然复位。第七个销是放电销。它通过可变电阻器连接到串联电阻器。输出来自第三个引脚。获得的频率通过10微法电容器加到8欧姆扬声器上。
如何操作玩具钢琴?
首先为电路供电。现在按下从右起的第一个按钮。它产生高音调。现在按下第二个按钮,它的音高比第一个按钮略低。现在按下下一个按钮。同样,按下所有按钮以收听它们发出的音调。这类似于钢琴发出的音调。一次只能按下一个按钮。
玩具风琴电路的应用:
它通过改变电阻值来产生不同类型的音调和声音。
我们可以把它作为给孩子们最好的生日礼物。
我们还可以通过改变电阻器和电容器的值,将该电路用作机枪。
