当处在黑暗或黄昏的环境中,人眼会表现不佳,其较低的视敏度,较差的颜色辨别力和较低的失能眩光容忍度,都将增加了驾驶员和行人的事故风险。
道路照明在减少事故方面起着非常重要的作用,研究表明,良好的道路照明将大大减少事故的发生。道路照明可为穿越交会地区(例如路口)的车辆提供指示。为了加强照明的指示作用,可以使用不同的灯色来区分道路种类或区域定义。
道路照明还可以起到预防犯罪的辅助作用。道路上显示物体(例如车辆,行人和障碍物)所需的光量取决于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在与否。犯罪率还决定了所需的照明水平。对于交通路线,使用了轮廓视觉系统。
运营成本和环境影响非常重要,使用光电管减少照明的小时数可能非常经济。
照明控制系统通过允许在高峰或夜间情况下切换或调暗灯光,可以进一步节省成本。注意事项: 亮度是交通路线照明的主要标准,因此需要确定道路特征和观察者位置。 如果必须考虑照度,则必须考虑所有涉及的区域,包括车辆和行人。 由于道路照明的主要问题之一是扩展维护操作,因此建议使用具有高IP等级的灯具 除了延长维护周期外,还希望将维护和安装操作减至最少,因此建议使用免工具的提灯。 主要使用发光效率高的灯,有利于降低能耗。 此外,新的技术还改善了灯具的显色性,显色性高灯具的使用,能改善了光的质量。 接下来我们使用LITESTAR 4D进行道路照明计算。
1. 首先,打开LITESTAR Calc的操作界面。
4. 创建道路环境,并设置道路参数。选择 “道路向导 Wizard for Roads” ,修改对话框中的数据。根据道路情况和照明参考标准,选择和国标接近的 EN 13201:2003 ,参考道路的结构,照明等级,路面材质等信息,修改对应参数。完成设置以后,点击“前进“。
5. 设置路灯参数。在“灯具安装数据“对话框中,根据具体的工程参数设置路灯的臂长,灯杆高度等数据(后期可调整)。
7. 照明计算。点击“数据计算”,进入照明计算窗口。调整计算精度,点击“开始“进行计算。
14. 文档信息标题 道路照明设计所属场景 室外/道路使用模块 Litecalc Liswin版本 LITESTAR 4D (6.02)
