电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 防雷击器件—气体放电管使用注意事项
共10条 1/1 1 跳转至
防雷击器件—气体放电管使用注意事项
2022-11-04 10:48:54     打赏
防雷击浪涌器件——气体放电管
使用注意事项
作为防雷击保护器件,气体放电管选型同样要保证接入电路可以对浪涌电压进行箝位,又要保证不能影响电路正常工作过程。综合来讲有几个点:
  1)受保护电子设备的正常工作电压要保证低于气体放电管的直流击穿电压最小值,且有一定余量。
  2)气体放电管的吸收能力强,但是吸收速度很低(0.1~0.3μs),适合作为第一次对于浪涌大能量的初级吸收,或配合压敏电阻一起使用。
  3)气体放电管在浪涌过电压过去之后,不能马上熄弧,特别是当保护线路由低阻抗的电源供电时(如由50Hz交流电网供电),由于起弧后放电管也是低电阻,导致分压均匀,熄弧不能马上实现,实际流过电流可能超过限值很多倍。续流时间过长就容易出现过载而爆裂。对于直流电供电的高阻抗就没有这个问题。故使用时应分析端口网络的阻抗特性。
  4)焊接掰动引脚时,同样应该注意先固定引脚,防止操作过程损伤GDT内部结构。
  5)电极引线长度对限压同样有很大影响。由于引线存在寄生电感以及电阻,瞬态大电流会引起瞬间高压,不利于设备保护;PCB走线同样也需要短而宽的走线,使得电路截面积尽可能大。
应用电路
AC220/380V浪涌防护方案:
2022-11-05 09:12:47     打赏
2022-11-05 12:31:03     打赏
2022-11-05 12:36:10     打赏
2022-11-05 16:43:38     打赏
2022-11-05 21:05:32     打赏
感谢楼主分享。
2022-11-05 21:11:33     打赏
7楼
感谢楼主分享
2022-11-05 21:12:19     打赏
8楼
感谢楼主分享
2022-11-06 08:20:35     打赏
9楼
谢谢楼主分享的电路分析~!
2022-11-06 08:27:04     打赏
10楼
共10条 1/1 1 跳转至
