电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » PW4405四节锂电池充电管理控制芯片
共4条 1/1 1 跳转至页
PW4405四节锂电池充电管理控制芯片
2022-11-14 11:18:15     打赏
概述
PW4405 是一款工作于 2.7V 到 6.5V 的 PFM 升压型四节锂电池充电控制集成电路。 PW4405 采用恒流和恒压模
式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源, 电感电流检测单元,电池电压检测电路和外置场效应晶体管驱动电
路等, 具有外部元件少,电路简单等优点。 当接通输入电源后, PW4405 进入充电状态,控制外置 N 沟道
MOSFET 导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时, 外置 N 沟道 MOSFET 截止,电感电流下
降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时, 外置 N 沟道 MOSFET 再次导
通, 如此循环。当 BAT 管脚电压第一次达到内部设置的 16.8V(典型值)时, PW4405 进入恒压充电模式,以较小电流
对电池充电。只有当 BAT 管脚电压第二次达到16.8V 时,充电过程才结束, 外置 N 沟道 MOSFET 保持截止状态。当
BAT 管脚电压下 降到再充电阈值时, PW4405再次进入充电状态。 PW4405 最高工作频率可达 1MHz。 当电池
电压低于输入电压或电池短路时, PW4405 在外置 N 沟道 MOSFET 和 P 沟道 MOSFET 的共同作用下, 用较小电流继
续对电池充电,对电池起到保护作用。 其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。 PW4405 采用 8 管脚的
SOP8 封装
特点
⚫ 当输入电压或者电池短路时,
以较小电流充电。
⚫ 输入电源的自适应功能
⚫ 芯片使能输入端
⚫ 电池端过压保护
⚫ 状态指示输出
⚫ SOP-8 封装形式
⚫ 输入电压范围: 2.7V 到 6.5V
⚫ 工作电流: 280uA @VIN=5V
⚫ 电感电流检测
⚫ 高达 1MHz 开关频率
⚫ 补偿电池内阻和电池连接线产生的电压损失
⚫ 自动再充电功能
⚫ 可调设置至 1.6A 的输出充电电流
应用
⚫ 四节锂电池充电控制 玩具,电动工具,蓝牙音箱
关键词: PW4405     四节     锂电池     充电     管理     控制     芯片
2022-11-15 07:10:40     打赏
2022-11-15 08:25:57     打赏
2022-11-15 08:28:31     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
