吉时利2470美国原装KEITHLEY2470数字源表
2470 是 Keithley 的 20 W、1 A、1 kV 下一代源表。
特征:
分析仪、曲线追踪器和 IV 系统的功能,成本只是其一小部分
5 英寸高分辨率电容式触摸屏 GUI
0.012% 基本测量精度,6½ 位分辨率
覆盖范围广,高达 1100 V / 1 A DC 最大 20 W。10 fA 测量分辨率
源和汇(四象限)操作
内置上下文相关的前面板帮助
前面板输入香蕉插孔;后面板输入三轴连接
2450 SCPI 和 TSP® 脚本编程模式,2400 SCPI 兼容编程模式
使用吉时利的 KickStart 软件进行 IV 表征
106 x 255 x 425mm, 4.04Kg 重量带保险杠, 88 x 213 x 403mm, 3.58Kg 重量不带保险杠 (HxWxD)
Keithley 的下一代 SourceMeter 源测量单元 (SMU) 2470 是一款 1000V、1A、20W 仪器,真正将欧姆定律(电流、电压和电阻)测试带到您的指尖。
Keithley 2400 图形化系列 SMU 仪器提供四象限精密电压和电流源/负载,外加直观触摸屏用户界面上的测量。这些仪器可同时提供 10 fA - 10 A 脉冲电流和/或 100nV - 200V 电压(实现 1000W 脉冲和 100W 直流总功率)并对其进行测量,从而使用户可以 Touch,Test,Invent®(触摸、测试、创新)。
特点
· 6½ 位精确分辨率源和测量
· 1 M 个样点/秒数字化测量速度
· 电流:10nA - 7A 直流,10A 脉冲
· 电压:200mV - 200V
· 功率:可达 100W 直流 - 1000W 脉冲
特点
· 五英寸触摸屏,具有精心设计的颜色组合和屏幕布局
· 简单的导航和一级菜单及设置
· 可存储 2750 万个数据,具有时间标记,全部可在仪器上查看
以上就是KEITHLEY吉时利2470数字源表特点,如您使用中还有其他问题,欢迎登录安泰测试https://www.agitek.cn/cp/796.html
