电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 东芝推出无需电流感应电阻的40V/2.0A步进电机驱动IC
共7条 1/1 1 跳转至
2022-11-18 16:05:04     打赏
步进电机驱动IC产品线添加新成员“TB67S539FTG”,旨在为办公自动化设备、商业设备和工业设备提供恒流控制功能。这款新型驱动IC无需电流感应电阻,即减少外部组件数量,有助于节省电路板空间。
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,步进电机驱动IC产品线添加新成员“TB67S539FTG”,旨在为办公自动化设备、商业设备和工业设备提供恒流控制功能。这款新型驱动IC无需电流感应电阻,即可实现恒流电机控制。
TB67S539FTG采用东芝最新推出的DMOSFET器件[1],可实现40V的电机输出额定电压和2.0A电机输出额定电流[2]。集成电流感测器实现恒流电机控制,并可消除对外部电流感应电阻的需要。用于电机控制的H桥电路采用N沟道/N沟道配置,并内置电荷泵电路,以实现输出级控制。此外,这款新型驱动IC不需要外置电容(通常用于驱动H桥的栅极),因为它已经集成在该产品内部。这有助于节省印刷电路板的空间。
TB67S539FTG支持4.5V至34V的电机驱动电源,适用于采用24V电压驱动的应用以及采用12V驱动的应用,其中包括监控摄像头和投影仪。
为降低使用过程中的热耗散,TB67S539FTG采用紧凑型QFN32封装。输出晶体管漏源导通电阻(高边+低边)低至0.8Ω(典型值),有助于降低产热。
应用
  • 办公自动化、商业和工业设备
特性
  • 无需
电流感应电阻
  • 无需电荷泵电路使用的外置电容
  • 睡眠模式低功耗:IM1=1μA(最大值)@睡眠模式
主要规格
(除非另有说明,@Ta=25℃)
注:
[1] 截至2021年9月。
[2] 实际电机驱动电流取决于使用环境以及环境温度、供电电压等因素。
2022-11-20 08:40:38     打赏
2022-11-20 09:38:39     打赏
2022-11-23 15:12:42     打赏
2022-11-23 15:16:41     打赏
感谢分享,中国也需要加油啊。国内电子产品中电机的消耗越来越多
2022-11-23 21:58:59     打赏
感谢楼主分享
2022-11-29 07:32:45     打赏
7楼
共7条 1/1 1 跳转至
