电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » LTC1655IS8#PBF数模转换器-DAC16-bitVoutDACw/In
LTC1655IS8#PBF数模转换器-DAC16-bitVoutDACw/InternalReference
2022-11-24 15:26:08     打赏
LTC1655IS8#PBF 数模转换器- DAC 16-bit Vout DAC w/ Internal Reference
LTC1655L是轨对轨电压输出,SO-8封装中的16位数模转换器。它们包括一个输出缓冲区和一个引用。线串行接口与SPI/QSPI兼容MICROWIRETM协议。CLK输入具有施密特允许直接光耦合器接口的触发器。
LTC1655具有板载2.048V参考电压过驱动到更高的电压。输出从0V摆动当使用内部参考时,电压为4.096。典型的单个5V电源的功耗为3.0mW。LTC165L具有板载1.25V参考电压过驱动到更高的电压。输出从0V动当使用内部参考时,电压为2.5V。典型的单个3V电源的功耗为1.8mW。LTC1655/LTC1655L与线性技术的1位VOUT DAC系列升级路径。它们是SO-8包,包括机载参考以获得独立性能。
数字校准
工业过程控制
自测试设备.
16位单调性过温
非绝缘轨间电压输出
SO-8包装
ICC(典型值):600µA
内部参考:2.048V(LTC1655)
1.25伏(LTC1655L)
最大DNL误差:±1LSB
沉降时间:20µS至±1LSB
750kHz最大更新速率
通电复位至零伏
3线级联串行接口
低成本LTC1451 12位DAC的引脚兼容升级
分辨率: 16 bit
采样比: -
通道数量: 1 Channel
稳定时间: 20 us
输出类型: Voltage
接口类型: 3-Wire, Microwire, QSPI, SPI
模拟电源电压: 4.5 V to 5.5 V
数字电源电压: 4.5 V to 5.5 V
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 85 C
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: SOIC-8
封装: Tube
商标: Analog Devices
DNL - 微分非线性: +/- 0.3 LSB
增益误差: 5 LSB
高度: 1.75 mm
INL - 积分非线性: +/- 8 LSB
工作电源电流: 600 uA
Pd-功率耗散: 2.6 mW
产品类型: DACs - Digital to Analog Converters
子类别: Data Converter ICs
电源电压-最大: 5.5 V
电源电压-最小: 4.5 V
单位重量: 286 mg
13631676419
关键词: LTC1655IS8#PBF     数模     转换器
2022-11-24 20:00:21     打赏
