高压线性LED应用车灯矿灯台灯指示灯
只看楼主 1楼
产品描述AP5102 是一款高压线性 LED 恒流芯 片,外围简单、内置功率管,适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯 片。电流1.0A。 AP5102 可实现内置 MOS 做 1.0A, 外置 MOS 可做 2.0A 的。 AP5102 内置温度保护功能,温度保 护点为 130 度,温度达到 130 度时,输出电流慢慢减小,达到保护芯片电路功能。AP5102 支持 PWM 调光功能,可通 过EN或VG 脚用 PWM 信号调节 LED 输 出电流。AP5102 采用 ESOP8 封装。应用原理图 产品特点宽输入电压范围:6V~100V 可设定电流范围:10mA~1000mA 恒流精度高,±5%Vin 电压:6-100V 内置过温保护 内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS 做 2A 低压差:700MV应用领域电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯 LED 矿灯、LED 指示灯等
添
关键词: 恒流IC 电源IC 电子IC 驱动IC MOS管和
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
