电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 开关电源中什么是电源调整率?如何去测?
共4条 1/1 1 跳转至
开关电源中什么是电源调整率?如何去测?
2022-12-02 13:36:52     打赏
1、电源调整率:也称作线性调整率,当电源供应器与输入电压变化时,提供电源稳定输出电压的能力。以一正常调定负载下,由输入电压变化所造成其输出电压的偏差率,此项测试可以用来验证电源供应器在最恶劣之电源电压环境下,如夏天之中午用电量大,其电源电压最低;又如冬天之晚上,因气温低,用电需求量最小,其电源电压最高。在两个极端下验证电源供应器之输出电源之稳定度是否合乎需求之规格。
2、电源调整率测试方法:
(1)测试仪器:
(2)测量对象:
SPD3303X:线性调整率(电压)≤0.01%+2mV
(3)测试步骤:
A.设置电子负载装置I为3.15A时,连接至直流电源通道1,使电源尽量接近满载输出;
B.调节AC SOURCE,使输入电压为直流源198V下限值时,通过万用表测量电源输出端,记录对应的输出电压V1,此时V1=31.9934V;
C.增大输入电压到额定值220V时,
记录对应的输出电压V0,记V0=31.9936;
D.调节输入电压为上限值242V时,
记录对应的输出电压V2,记V2=31.9929;
(4)参考计算公式=[(V-V0)/V0]*100%,
V为V1和V2中相对V0变化较大的值,取V=31.9929,
(5)计算结果为:0.002188%,小于技术指标
免责声明:本文全部内容涉及到的产品信息、商标、著作权等内容均来自于各自厂商的网站或彩页,版权归其所有,引用的目的在于传递更多信息。本文所有内容仅供参考,不是相关的建议和推荐。本文所有内容均用于传递更多信息,不承担因疏忽或失误造成的直接责任和连带责任。
关键词: 开关电源     电源     电压
2023-01-23 19:58:06     打赏
谢谢分享。
2023-02-02 16:03:20     打赏
谢谢分享。
2023-02-02 16:10:38     打赏
共4条 1/1 1 跳转至
