这是为什么呢?
要想知道这个问题的答案,首先需要搞懂怎样估算对象和结构体的大小。
一、如何估算结构体的大小
结构是值类型,它的结构体的实例是存放在栈中或者堆中。
结构体在内存中所占的大小,就是其字段所占的大小,但是,它的大小并不是所有字段大小相加,而是存在一个对齐的规则,在默认的对齐规则中,基本类型字段是按照自身大小对齐的,如byte是按1字节对齐。
struct A { byte a1; }如上面这个结构体的大小就是1字节,如果是下面这个:
struct A{ byte a1; int a2;}这个结构体所占内存大小是8字节,因为int是4字节对齐的,所以只能从第四个字节开始。
如果再添加一个字段:
struct A{byte a1;int a2;byte a3;}这个结构体大小是12,由于struct本身也要是对齐的,所以它的对齐规则是按照其中元素最大的对齐规则决定的。也就是说上面这个结构体要按照4字节对齐,不足4字节要补齐,所以是12个字节大小。
如果想要优化它的大小,可以调整顺序如下:
struct A{ byte a1; byte a3; int a2;}这个时候这个结构体所占的大小就是8字节了。
二、如何估算类的大小
类是引用类型,它的对象实例存放在堆中,对象实例一定是会占用堆内存的,而在栈中,保存的是实例的引用。对象在堆中分成3个区域,vtable、monitor和字段。
其中vtable是类的共有数据,包含静态变量和方法表,这个应该就是类本身所占用的大小和具体的对象无关。monitor是线程同步用的,这2个指针分别占用一个inptr.Size大小,字段是从第9个字节或17个字节开始的,字段的对齐规则和结构体的对齐规则相同,区别是Mono中对象的实例会把引用类型的引用放在最前面。一个对象实例的大小就是 inptr.Size *2+字段的大小。
通过调整字段的顺序,也可以优化对象的大小。
还可以通过StructLayoutAttribute自定义类和结构体的对齐方式。
[StructLayout(LayoutKind, Sequential, Pack = 1)]public struct A { byte a1; int a2; byte a3; }上面这个结构体强制按照1字节对齐,所以他的大小是6字节,但这样做可能会降低性能。
所以具体情况还是要具体分析,懂得了如何估算结构体和类的大小,就更容易知道该如何使用它们了。
我们的目标就是让测试下岗,因为没有BUG他就没工作了。
