电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 安规贴片y电容的用途及作用简介!
共7条 1/1 1 跳转至
安规贴片y电容的用途及作用简介!
2022-12-12 16:31:53     打赏
  安规贴片y电容用于电容器发生故障后不会引起触电和危及人身安全的场合。安规贴片y电容通常仅用于抗干扰电路中的滤波。
  安规贴片y电容的放电与普通电容器的不同。外部电源断开后,普通电容器的电荷将保持很长时间。如果你用手触摸它,会被电。然而,安规贴片y电容没有这种问题。出于安全和EMC考虑,通常建议在电源插座处添加安规贴片y电容。
  在交流电源输入端,通常需要三个安规贴片y电容来抑制EMI传导干扰。它们分别用于电力滤波器中对电源、共模和差模干扰进行滤波。
  安规贴片y电容起到什么作用呢?
  并联连接在火线和地线之间以及中性线和地线之间的电容通常称为安规贴片y电容。两个安规贴片y电容的连接位置至关重要,必须符合相关安全标准,以防止电子设备漏电或外壳带电,这可能容易危及人身安全和生命。它们都是安全电容器,所以电容值不能太大,耐压必须高。通常,在亚热带工作的机器对地漏电电流不得超过0.7mA;在温带工作时,对地泄漏电流不得超过0.35mA。因此,安规贴片y电容的总容量不能超过4700PF(472)
  安规贴片y电容的电容必须受到限制,以便在额定频率和额定电压的作用下控制流过它的泄漏电流及其对系统EMC性能的影响。GJB151规定安规贴片y电容的容量不得大于0.1uF。除了满足相应的电网耐压外,安规贴片y电容还需要在电气和机械性能方面具有足够的安全裕度,以避免在极端不利的环境条件下发生击穿和短路。安规贴片y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义。
文章源于:深圳市弗瑞鑫电子有限公司官网
关键词: 安规贴片y电容
2022-12-12 19:01:12     打赏
2022-12-13 07:25:04     打赏
谢谢
2022-12-13 08:04:54     打赏
看看
2022-12-13 10:07:38     打赏
感谢楼主的分享
2022-12-13 10:39:41     打赏
谢谢楼主的分享~!
2022-12-13 10:42:19     打赏
7楼
谢谢楼主的分享~!
共7条 1/1 1 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
