简介假设我们要计算系统的环带垂轴色差 (ZTCA)。ZTCA作为光瞳区域的函数,定义为两个波长在像平面上的光线高度差ZTCA = YF - YC基本算法如下:
初版宏的编写对于此示例,我们将使用示例文件<Documents>\Zemax\Samples\Sequential\Objectives\ Doublet.zmx。将此文件加载到OpticStudio中,然后单击“编程“ (Programming)...新建宏 ( New Macro)”: 输入以下代码,以根据之前描述的算法流程来计算环带垂轴色差 (ZTCA) : 使用功能区上的第二个按钮将宏另存至<Documents>\Zemax\Macros folder,命名为“ZTCA1.zpl“。 然后,从“编程 (The Programming tab) ”选项卡中,从“宏列表 (Macro List) ”下拉菜单中选择已保存的宏,或者从“编辑/运行 (Edit/Run) ”中选择它,然后单击“运行 (Run) ”。 运行宏时,将出现一个新的文本窗口,其中包含宏的输出。在本示例中,输出结果为环带垂轴色差ZTCA,作为光瞳区域的函数: 请注意,此宏文件需要基于许多假设,确保宏能够正常运行:
运行宏时,“ ZPL宏输入 (ZPL Macro Input) ”窗口将出现: IF 语句通过函数 INTE() 测试numsteps是否为正整数,该函数将会对数值进行四舍五入。GOTO 命令OpticStudio使用指定的LABEL命令将程序跳至某一行(向前或向后)。在这种情况下,我们使其跳到程序的结尾: 尽管 END 在使用子例程时才被严格要求,但是使用它来指示宏的执行在何处终止是一个良好的编程习惯。适应不同的波长接下来,我们可以要求宏确定临界波长(最小和最大),并将其用于光线追迹中。如果文件中仅定义了一个波长,我们也可以要求宏返回错误消息: 现在,用于光线追迹的波长是minwav和maxwav,因此在 FOR 循环中,将行:RAYTRACE 0, 0, 0, py, 1RAYTRACE 0, 0, 0, py, 3用以下两行替换:RAYTRACE 0, 0, 0, py, minwavRAYTRACE 0, 0, 0, py, maxwav错误检查最后,我们可以使用 RAYE() 检查光线追迹期间的错误。 因此,代码变为: 将宏另存为ZTCA2.ZPL并测试代码正确性,确保您测试了每种错误情况:
绘制数据除了输出数据外,我们还可以使用 PLOT 或 PLOT2D 关键字来绘制数据。 PLOT 支持一个自变量和一个因变量,而 PLOT2D 支持两个自变量和一个因变量。这两个关键字都允许用户充分控制绘图格式,例如:
共1条
ZEMAX产品使用技巧教程:如何编写ZPL宏——计算环带垂轴色差
关键词: 光学 光学设计 ZEMAX
共1条
