电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ZEMAX产品使用技巧教程:如何编写ZPL宏——计算环带垂轴色差
2022-12-13 09:28:12     打赏
简介假设我们要计算系统的环带垂轴色差 (ZTCA)。ZTCA作为光瞳区域的函数,定义为两个波长在像平面上的光线高度差ZTCA = YF - YC基本算法如下:
  • 定义步进式光瞳区域
  • 对应追迹每个波长的边缘光线
  • 减去y坐标
  • 输出结果
我们建议在编写ZPL宏时将采用以下编程规范,使宏更易于阅读:
  • 将所有变量写成小写形式
  • 将所有ZPL函数和关键字写成大写形式
  • 对IF和FOR循环采用文本缩进
  • 赋予变量有意义的名称 (例如 ray_angle  而不是 a)
  • 使用描述性注释(例如使用  ! 或 #)
为了使宏更易于阅读,OpticStudio具有内置的文本编辑器,将语法突出显示:初版宏的编写对于此示例,我们将使用示例文件<Documents>\Zemax\Samples\Sequential\Objectives\ Doublet.zmx。将此文件加载到OpticStudio中,然后单击“编程“ (Programming)...新建宏 ( New Macro)”:输入以下代码,以根据之前描述的算法流程来计算环带垂轴色差 (ZTCA) :使用功能区上的第二个按钮将宏另存至<Documents>\Zemax\Macros folder,命名为“ZTCA1.zpl“。然后,从“编程 (The Programming tab) ”选项卡中,从“宏列表 (Macro List) ”下拉菜单中选择已保存的宏,或者从“编辑/运行 (Edit/Run) ”中选择它,然后单击“运行 (Run) ”。运行宏时,将出现一个新的文本窗口,其中包含宏的输出。在本示例中,输出结果为环带垂轴色差ZTCA,作为光瞳区域的函数:请注意,此宏文件需要基于许多假设,确保宏能够正常运行:
  • 边界波长是 1 和 3
  • 步进数为 10
  • 它仅计算轴上视场的环带垂轴色差ZTCA
  • 无错误检查功能
    • 如果只有一个波长怎么办?
让我们改进宏,使其可以与其他文件一起使用。通用宏的编写用户自定义的步进数我们可以使用 INPUT 关键字提示用户输入步进数,而不是使用固定值 10。在宏的开头,删除赋值“numsteps = 10”并按如下方式使用 INPUT :运行宏时,“ ZPL宏输入 (ZPL Macro Input) ”窗口将出现:IF 语句通过函数 INTE() 测试numsteps是否为正整数,该函数将会对数值进行四舍五入。GOTO 命令OpticStudio使用指定的LABEL命令将程序跳至某一行(向前或向后)。在这种情况下,我们使其跳到程序的结尾:尽管 END 在使用子例程时才被严格要求,但是使用它来指示宏的执行在何处终止是一个良好的编程习惯。适应不同的波长接下来,我们可以要求宏确定临界波长(最小和最大),并将其用于光线追迹中。如果文件中仅定义了一个波长,我们也可以要求宏返回错误消息:现在,用于光线追迹的波长是minwav和maxwav,因此在 FOR 循环中,将行:RAYTRACE 0, 0, 0, py, 1RAYTRACE 0, 0, 0, py, 3用以下两行替换:RAYTRACE 0, 0, 0, py, minwavRAYTRACE 0, 0, 0, py, maxwav错误检查最后,我们可以使用 RAYE() 检查光线追迹期间的错误。 因此,代码变为:将宏另存为ZTCA2.ZPL并测试代码正确性,确保您测试了每种错误情况:
  • 用户定义的步进 < 1 或非整数
  • 仅1个波长
  • 光线错误
以下是20个光瞳区域的宏输出:绘制数据除了输出数据外,我们还可以使用 PLOT 或 PLOT2D 关键字来绘制数据。 PLOT 支持一个自变量和一个因变量,而 PLOT2D 支持两个自变量和一个因变量。这两个关键字都允许用户充分控制绘图格式,例如:
  • 标题,坐标轴图例
  • X,Y 轴刻度
  • 注释
  • 数据点和拟合线:颜色、样式、大小
  • 窗口纵横比
为了能够绘制数据,首先需要声明两个数组变量:一个用于光瞳坐标,一个用于环带垂轴色差ZTCA。在用户输入和错误检查代码之后添加数组声明:DECLARE pupil, double, 1, (numsteps + 1)DECLARE ztca, double, 1, (numsteps + 1)然后,在主循环内,您需要将值存储在先前声明的数组中,而不是将其输出到屏幕上。 这意味着将此行:PRINT "Pupil zone = ", py, " ZTCA = ", yf-yc用下两行替换:pupil(i+1) = pyztca(i+1) = yf-yc最后,在主循环之后添加代码以创建绘图:PLOT NEWPLOT BANNER, "ZTCA vs Py"PLOT TITLE, "Zonal Transverse Chromatic Aberration"PLOT TITLEX, "Normalized Pupil Coordinate (Py)"PLOT TITLEY, "ZTCA (mm)"PLOT RANGEX, 0, 1PLOT RANGEY, -0.005, 0.005PLOT DATA, pupil, ztca, (numsteps + 1), 1, 2, 0PLOT GOPLOT DATA 用于定义要绘制的一系列数据点。它需要以下参数:
  • x_array, y_array, #points, color, style, options
在本例程中颜色 1 = 蓝色 (Color 1 = blue), 样式 2 = 虚线 (style 2 = dashed), 可选项 0 = 无数据点标记 (option 0 = no data point markers)。PLOT 语法的完整说明可以在帮助文件部分的编程选项卡 (The Programming Tab) > 关于ZPL (About the ZPL) > 关键字(关于zpl) (KEYWORDS (about the zpl) ) > 绘图 (PLOT) 中进行了描述。现在将宏另存为ZTCA3.zpl并运行它。 该宏将产生以下绘图:
关键词: 光学 光学设计 ZEMAX
