电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 通俗理解STM32中的上/下拉电阻
共44条 1/5 1 2 3 4 5 ›| 跳转至
通俗理解STM32中的上/下拉电阻
2022-12-15 10:23:39     打赏
STM32中的GPIO
    以STM32中的GPIO为例,如上图是GPIO的结构图。    从上图中标号2处可以看到,上拉和下拉电阻上都有一个开关,通过配置上下拉电阻开关,可以控制引脚的默认电平,这里有三种状态:
  • 开启上拉时,引脚默认电压为高电平
  • 开启下拉时,引脚默认电压为低电平
  • 上拉和下拉不开启时,这种状态我们称为浮空模式
    关于STM32的GPIO文章,请移步此处:STM32的GPIO电路原理STM32上下拉及浮空模式的配置是通过GPIOx_CRL和GPIOx_CRH寄存器控制的,可以通过《STM32F1xx 中文参考手册》查阅。开启上拉电阻或下拉电阻的作用    STM32内部的上拉其实是一个弱上拉,也就是说通过此上拉电阻输出的电流很小,如果想要输出一个大电流。那么就需要外接上拉电阻了,其实就是增加导线的输出电流。    下拉电阻情况相反,让STM32的CPU引脚输出低电平,结果由于后续电路影响输出的低电平达不到GND。所以接个下拉电阻,其实就是为了降低导线的输出电流。    另外当上下拉电阻都不开启,此时是浮空模式,引脚的电压是不确定的,此模式下的管脚电压会时不时改变。    所以为了防止引脚悬空,产生积累电荷、静电荷,造成电路不稳定。一般情况下,我们都会给引脚设置成上拉或者下拉模式,使它有一个确定的默认电平状态。    以上拉电阻举例,在STM32刚上电的时候,芯片引脚电平是不确定的。特别引脚是接按键的时候,必须给他个确定的电平。下拉电阻的作用就是,强制让电平保持在低电平。上下拉电阻阻值的大小        根据拉电阻的阻值大小,可以分为强拉或弱拉(weak pull-up/down)。拉电阻阻值越小则表示电平能力越强,为强拉,可以抵抗外部噪声的能力也越强,相应的功耗也越大。    举个例子:
    按键的上拉电阻可以选择3.3k、4.7k、5.1k、10k等,但是电阻越小,电流越大,功耗也越大。10k的上拉电阻带来的电流,是大多数芯片所能识别到的引脚电流,如果电阻太大,电流太小,引脚识别不了,所以10k是个折中的方案。这里的电流,简单来说是根据公式VDD/R拉电阻计算出来的。
关键词: STM32     下拉     上拉     电阻
2022-12-15 11:48:07     打赏
谢谢楼主分享
2022-12-15 12:09:17     打赏
感谢楼主分享
2022-12-16 07:27:56     打赏
看看
2022-12-16 08:15:14     打赏
2022-12-16 08:37:50     打赏
学习一下
2023-01-17 10:13:46     打赏
7楼
感谢您的分享
2023-01-17 11:44:11     打赏
8楼
2023-01-17 12:01:59     打赏
9楼
谢谢楼主分享的电路分析~!
2023-01-17 12:06:11     打赏
10楼
学习
