电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 泰克示波器显示屏上不显示信号什么原因?该怎么办呢?-咨询安泰测试Agitek
共5条 1/1 1 跳转至
2022-12-16 15:48:11     打赏
针对泰克示波器,如果出现示波器不显示信号的问题,西安安泰测试Agitek提供了以下几个检查步骤以供参考:
1.首先,你要确定你的示波器运作正常.利用无源探头,最好是示波器附带的无源探头,连接到在示波器前面板的探头补偿端。
2.将仪器恢复出厂设置,然后选择自动设置示波器.在这时,你应该可看见一个1kHz的方波.如果你看不见,检查所有连接处.如果你仍看不见,运行示波器可能自带的自诊断程序。
3.如果你能看见探头补偿的信号,这证明示波器的基本运作正常.再次连接你的信号及试用〔自动设置〕钮.如果你仍看不见你的信号,尝试调较垂直及水平刻度来配?合你的信号.举例,如果你有一个5volt10kHz的正弦波,然后设定垂直刻度为1V/div,以及设定水平刻度为40usec/div.而且,确定选择适当的触发,以5volt正弦波为例,设定触发位准为2.5V可令示波器触发在此信号上。
如果无法检测到仪器故障的原因,可咨询西安安泰测试Agitek,安泰测试作为国内专业测试仪器综合服务服务平台,为客户提供丰富的测试产品选择、完整的系统测试解决方案、全面的技术支持和售后等一站式服务,帮助客户更好的解决测试问题,https://www.agitek.cn
2022-12-16 22:35:13     打赏
感谢楼主分享
2022-12-16 22:39:54     打赏
感谢楼主分享
2022-12-24 12:00:36     打赏
2022-12-24 12:01:40     打赏
共5条 1/1 1 跳转至
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
