对于简单导入文档来说,FRED当前目录库中不包含离轴抛物面反射镜。本文描述了一个实用工具接受由埃德蒙光学目录库提供的参数,自动创建相对应的OAP作为一个封闭的几何结构。在创建过程中,脚本工具使用自定义元件的平移以便原点定位于反镜镜面中心。此外,反射镜面有合适的涂层和光线追迹控制设置。 执行 Basic脚本编写生成的用户抛物面、边缘柱面、后表面参数输入对话框。设置使用的参数化来匹配由埃德蒙光学目录库提供的参数。如以下目录所示,考虑选取15°离轴反射镜,输入相应的值到脚本生成对话框中。
默认情况下,脚本使反射镜面的中心位于原点位置。这个定位可能是也可能不是理想的位置,自定义元素节点应该按照要求可以平移。在本文附带的*frd文件中OAP“EO 83-973”发生了平移,因此反射镜面匹配相应的基准抛物线部分。在这个配置中,离轴抛物面的焦点位置与基准抛物面的焦点位置相同。 运行脚本
嵌入式脚本可以通过鼠标右击名为“createOAP”的脚本并且从列表菜单中选择“Run an embedded script”。 操作实例 1. 我们首先打开Edmund光学搜索库存号:83973,我们看以看到相应的数据。
 并确定每个每个规格的的含义:
 2. 在FRED树形文件中运行脚本’createOAP”,输入步骤一红色方框所示的数值,点击OK“行”,脚本代码请见本文的备注。
 3. 点击如图所示红色圆圈进行可视化视图,
 4. 平移操作
 将集合元件沿着y轴平移203.2mm. 5. 创建探测面Create/Element primitive/plane
 6. 创建分析面Create/Element primitive/plane
 7. 创建相干、平行光源。
 8. 光线追迹
