本文将介绍如何拆焊Flash芯片,设计及制作相应的分线板。了解对嵌入式设备的非易失性存储的简单有效攻击手段。这些攻击包括:
- 读取存储芯片内容
- 修改芯片内容
- 监视对存储芯片的读取操作并远程修改(中间人攻击)
- 直接将导线连接到芯片的引脚
- 把芯片拆下来,插到另一块板子上
 图:目标芯片拆焊法的优点:
图:目标芯片拆焊法的优点:- 可避免对电路板上其他器件造成影响;
- 可以很容易看到芯片底部的布线;
- 可用其他芯片或微控制器代替原芯片。
- 电路在缺少完整器件的情况下无法运行;
- 在拆卸过程中,一些邻近器件可能被损坏;
- 如果操作不恰当,Flash本身可能毁坏。
 图:热风枪拆焊    这种办法简单、快速只是可能伤及无辜——焊掉邻近的元件,所以,务必小心翼翼。    下图显示芯片拆下后PCB的布线。观察图片,猜想底部的两列引脚为空引脚,因为他们压根就没接入电路。
图:热风枪拆焊    这种办法简单、快速只是可能伤及无辜——焊掉邻近的元件,所以,务必小心翼翼。    下图显示芯片拆下后PCB的布线。观察图片,猜想底部的两列引脚为空引脚,因为他们压根就没接入电路。 图:拆焊下来后用KiCAD定制分线板    现在该做什么?BGA封装简直就是一团糟,依然无法外接导线。    一种可行的方法是制作分线板。通常,分线板是将芯片的所有针脚的位置“镜像”下来,这样就能将芯片的引脚引接出来。    为此,我们首先要搜集芯片的相关信息。大多数情况下,芯片的型号都印制在芯片上,这样我们就很容易识别。如上图,芯片上第一行为MXIC代表Macronix International公司,第二行为芯片的具体型号MX25L3255EXCI datasheet 。以下为datasheet资料:
图:拆焊下来后用KiCAD定制分线板    现在该做什么?BGA封装简直就是一团糟,依然无法外接导线。    一种可行的方法是制作分线板。通常,分线板是将芯片的所有针脚的位置“镜像”下来,这样就能将芯片的引脚引接出来。    为此,我们首先要搜集芯片的相关信息。大多数情况下,芯片的型号都印制在芯片上,这样我们就很容易识别。如上图,芯片上第一行为MXIC代表Macronix International公司,第二行为芯片的具体型号MX25L3255EXCI datasheet 。以下为datasheet资料: 图:针脚排布    PCB的设计可由KiCAD ,常用的EDA软件实现。    分线板的设计过程与其他PCB板一样:
图:针脚排布    PCB的设计可由KiCAD ,常用的EDA软件实现。    分线板的设计过程与其他PCB板一样:- 新建电路板,画出电路简图,标明元器件的具体型号
- 确定芯片的具体尺寸
 图:step2    转接板的设计到此为止,接下来是如何把设计转化成的PCB。PCB制作    PCB就像是由两层铜和一层基板压制成的三明治,导线分布在铜上面。    根据制作流程,分为:
图:step2    转接板的设计到此为止,接下来是如何把设计转化成的PCB。PCB制作    PCB就像是由两层铜和一层基板压制成的三明治,导线分布在铜上面。    根据制作流程,分为:- 蚀刻法
- 数控铣法
 图:step3    除去墨粉后:
图:step3    除去墨粉后: 图:step4    现在可以准备手工焊接了。微型焊接与正常焊接一样,只是器件的尺寸极小,因此需要借助显微镜。    此外,传统的焊接用的是线状的焊锡丝,而BGA微型焊接用的是锡球。
图:step4    现在可以准备手工焊接了。微型焊接与正常焊接一样,只是器件的尺寸极小,因此需要借助显微镜。    此外,传统的焊接用的是线状的焊锡丝,而BGA微型焊接用的是锡球。 图:step5    接下来,开始重整锡球:
图:step5    接下来,开始重整锡球:- 将一个新的锡球放置在凹槽上,加热,熔化锡球;
- 校准芯片和板子;回流。
锡球重整完成:
 图:step8数控铣    作为替代方法,数控铣仅是将需要的线路和剩余的铜隔离开来而已。    (1)5X5的BGA通常用于制作 PCB,而4X6的常用于分线板。我们设计5X5的是为了该分线板可以直接插接在通用EEPROM 编程器的ZIF插槽里,电路简图如下:
图:step8数控铣    作为替代方法,数控铣仅是将需要的线路和剩余的铜隔离开来而已。    (1)5X5的BGA通常用于制作 PCB,而4X6的常用于分线板。我们设计5X5的是为了该分线板可以直接插接在通用EEPROM 编程器的ZIF插槽里,电路简图如下: 图:step9    (2)芯片的尺寸与前面设计的4X6的一样,只是网格变成5X5,板上的布线也稍显复杂:
图:step9    (2)芯片的尺寸与前面设计的4X6的一样,只是网格变成5X5,板上的布线也稍显复杂: 图:step10
图:step10(3)由于KiCAD无法直接生成与数控铣兼容的目标文件,因此,我们用Flatcam接收Gerber文件并确定数控铣隔离的导线的路径:
 图:step12
图:step12(4)接下来将生成的STL文件导入bCNC——数控铣的终端控制程序,如下图所示:
雕刻过程中:
 step:15    最终结果:
step:15    最终结果: 图:step16    (6)下一步,涂覆阻焊层,保护铜不被氧化,并用紫外灯固化:
图:step16    (6)下一步,涂覆阻焊层,保护铜不被氧化,并用紫外灯固化: 图:step17
图:step17 图:step18    (7)阻焊层覆盖了BGA的铜片及1X4的接线柱,我们得刮掉这个薄层,使铜片露出来:
图:step18    (7)阻焊层覆盖了BGA的铜片及1X4的接线柱,我们得刮掉这个薄层,使铜片露出来: 图:step19
图:step19(8)给各个节点焊锡:
 图:step21    (9)回到数控铣,打孔,切削PCB的边缘:
图:step21    (9)回到数控铣,打孔,切削PCB的边缘: 图:step22
图:step22 图:step23    (10)最终成品,BGA焊接在板子上,准备插到EEPROM编程器上:
图:step23    (10)最终成品,BGA焊接在板子上,准备插到EEPROM编程器上: 图:step24结论    了解了如何拆焊Flash芯片和如何设计PCB,以及制作PCB的两种不同方法。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
